Golf MKII 1,6 проблем с оборотите
Dersturmer
Регистриран на: Чет 12 сеп 2013 11:05
Мнениеот Dersturmer » Съб 12 май 2018 19:51
Колеги, имам следния проблем и моля за съвет.
Колата започна да тресе и да придърпва при ускоряване и на баир. Като се засветкам по магистралата на 5-та проблема го няма, Тоест, ако е ниска скоростта, докато нормализира оборотите на скорост, е придърпването. Ако дам рязко газ се разтриса още повече...
Двигател: PN 1990
Re: Golf MKII 1,6 проблем с оборотите
Мнениеот stefan4o » Нед 13 май 2018 8:54
Кажи поне с кой двигател е колата? По принцип свещи сменял ли си някога на тая кола? Това е проблем по запалителната система, доколкото съм запознат (може и да не е проблем само по свещите, капачка, палец, кабели). Погледни си и вакуумните маркучлета да няма някое дето вдишва въздух..
Dersturmer
Мнениеот Dersturmer » Нед 13 май 2018 10:24
Колата е 1.6 RF Бензин/Газ
Свещите и кабелите са нови. Ще проверя тези вакуумни маркучета къде се намират в такъв случай, дано да е от тях. Благодаря
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Нед 13 май 2018 13:04
Ако го прави само на бензин това си погледни платното на ускорителната помпа.
Dersturmer
Мнениеот Dersturmer » Пет 18 май 2018 9:51
Колеги, май проблема идва от един кабел на бобината. Един познат първоначално ми каза, че самата тя не давала искра. Та купих друга (от лада 1,6). Докато я сменях видях, че има един силов кабел, който е свързан от едната страна с бобината, там където се захваща към купето, а другия край беше скъсан и нямам представа къде да го хвана, някой има ли идея? Явно от това идва придърпването, а не от самата бобина.
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 130 госта
