Golf MK4 1.9 TDI 110hp 98г. Проблем при палене(загрял )
aLk0o
Регистриран на: Сря 12 мар 2014 22:05
Автомобил: Golf IV
Местоположение: Казанлък
Мнениеот aLk0o » Пон 27 юли 2015 18:42
Здравейте, имам голф 4 1.9ТДИ 110к. Проблема е следния- когато двигателят е студен пали без проблеми, като вдигне 90 градуса и стой известно време 10 15 минути тръгвам да паля и върти , но пали трудно дори някой път не пали от първия път. Днес я закачихме на диагностика и ми показа две грешки, ако някой е имал същия проблем или знае за какво става дума ще се радвам да сподели.
Грешките са следните:
17946- изключване на горивосоленоид ; отворена/късо съединение с нулата
-прекъсва
и другата е
17978 - двигател контролен модул блокиран
-постоянно.
Благодаря предварително ;) :flag_bulgaria
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Golf MK4 1.9 TDI 110hp 98г. Проблем при палене(загрял )
Мнениеот phantom_ » Пон 27 юли 2015 18:46
Тези грешки може и да са от преди icon_idea А в момента проблема ти е свързан с Топлото палене icon_idea Напиши "проблем топло палене" в търсачката и ше разбереш за какво става въпрос :th_up
aLk0o
Автомобил: Golf IV
Мнениеот aLk0o » Пон 27 юли 2015 18:56
Грешките ги чистихме преди 5 дни сега я закачих повторно пак ги беше натрупала.А относно проблема изчетох доста и ме съмнява да не е датчик на колянов вал, но не разбирам затова съм писал тук.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пон 27 юли 2015 19:01
А свети ли имобилайзера като не пали?И ако можеш качи точното найменование на грешките.
aLk0o
Автомобил: Golf IV
Мнениеот aLk0o » Пон 27 юли 2015 19:11
Не не свети. А относно грешките съм записал точно какво излиза на програмата.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 28 юли 2015 11:25
Проблема ти е от захранването на имобилайзера или ЕCU-то. Втората грешка е за това. А първата е за клапан N109 в помпата, който не пуска гориво, предполагам заради другата грешка.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17978/P1570/005488
aLk0o
Автомобил: Golf IV
Мнениеот aLk0o » Вто 28 юли 2015 15:37
Четох за този клапан, че се почиствал. Интересува ме лесно ли се сваля и има ли нещо по специфично в свалянето му. :)
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 28 юли 2015 19:41
Предлагам ти да се обърнеш към София,Варна или към В.Търново.Там са разбиращите на ТДИ.Понеже не искам да правя реклама затова не споменавам имена.Като прочетеш темите за топлото палене ,ще разбереш кои са.
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Сря 16 май 2018 19:26
Да използвам тази тема.Днес забелязях проблема .Като е загряла колата трябва да задържа повече да върти стартера за да запали.При студен старт пали от раз.Какъв може да е проблема да ме насочите преди да отида на майстори.Двигателя е 101к.с. 2002г.ПД.
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 134 госта
