Golf 4 - Вода под задните стелки.
TDIpower_
Регистриран на: Чет 16 мар 2017 20:05
Автомобил: Vw Golf 4 TDI
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Вто 27 мар 2018 23:46
Здравейте колеги, след дъжда от вчера днеска забелязах че отзад и на двете места мокета е мокър.. някакви идеи от къде може да е проблема.
ето и снмка. - http://prikachi.com/images.php?images/260/9295260r.jpg това е зад шофьорската седалка а зад пасажерската е по малко.. и ако може да ми кажете как да го изсуша.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Golf 4 - Вода под задните стелки.
Мнениеот toraborat » Сря 28 мар 2018 0:34
Тези коли обикновено текат от стоповете, тавите на вратите, отворите за инсталация към двигателя и филтъра за купето.
TDIpower_
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Сря 28 мар 2018 0:52
Колата е спряна под наклон. от филтъра на купето няма как да тече понеже дренажите са чисти остава варианта с стоповете а и си мисля дали може да е от нерегулирани задни врати?
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Сря 28 мар 2018 9:44
Виж зад стоповете, също и задната седалка дали не е мокра.
TDIpower_
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Сря 28 мар 2018 11:47
Изпуска вода между стопа и уплатнението на стопа този проблем го оправих и вече не тече
TDIpower_
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Сря 28 мар 2018 12:18
Остана само да разберем защо под задните стелки е мокро.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 28 мар 2018 12:40
Пак провери дали не сълзи от металната тава под корите на вратите. Малко търсене и темите излизат viewtopic.php?f=5&t=168953&start=15&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%934
viewtopic.php?f=5&t=412698&start=15&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%934
viewtopic.php?f=5&t=412698&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%934
Развиват се винтовете, като горните може само частично да развиеш и без демонтаж от вратата се намазва със санитарен(желателно неутрален) силикон.
TDIpower_
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Сря 28 мар 2018 14:17
Благодаря колега утре ще разглобя и кората да намажа уплатнението на ламарината с силикон.
TDIpower_
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Сря 28 мар 2018 14:28
Това трябва да се намаже със силикон нали ? http://prikachi.com/images.php?images/723/9295723Y.jpg
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Сря 28 мар 2018 15:18
Да
TDIpower_
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Пет 30 мар 2018 17:25
Отворих корите на задните врати и се оказа че и от там тече намазах ги със силикон остана само да завали един дъжд и да видим дали съм се справил добре :Д Благодаря на колегите за мненията! :)
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Мнениеот cekoman » Пон 02 апр 2018 12:31
Страхотни темички,мисля да си отворя сервиз за борба с течовете по голфове и полота.
Щом теча е отзад:
1.Разлепени найлони на вратите или там кори и т.н.
2.Шибедах(запушени канали или уплътнение)
3.Тапи на пода(ако влиза в движение)
4.Релси или пластмаси на тавана
TDIpower_
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Пон 02 апр 2018 18:29
Реших си проблема със теча след вчерашния дъжд няма течове.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 02 апр 2018 20:52
А дали би споделил решението!?
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пон 02 апр 2018 21:02
Три мнения по-нагоре.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 108 госта
