GTI броня на обикновен голф 5
Kristiyan97
Регистриран на: Нед 25 мар 2018 16:47
Мнениеот Kristiyan97 » Нед 03 юни 2018 14:11
Здравейте, колеги! Нов собственик съм на голф 5 1.9-105к.с. ! Видях, че има такава тема във форума, но така и не намерих отговора на въпроса. Бих искал да знам дали тези GTI брони които се продават в сайтовете, като Bktuning.com и proparts.bg пасват идеално на обикновена голф 5-ца или по-добрият вариант е да използвам броня на Golf 5-variant/VW Jetta? Благодаря предварително ! :bowdown
Kristiyan97
Re: GTI броня на обикновен голф 5
Мнениеот Kristiyan97 » Нед 17 юни 2018 17:19
Моля за мнения :wink
mitakakb
Регистриран на: Чет 18 яну 2018 21:06
Автомобил: Golf 5
Мнениеот mitakakb » Сря 20 юни 2018 8:37
Има още такива теми като твоята но без отговор.Аз също мисля след 1-2 месеца да слагам такава броня и при мен е 1.9 тди 105 к.с. Ако ти се чака докато я сменя и снимки мога да ти пратя ;) Четох че не пасвали точно на дизеловите и трябвало да се преправят.
Kristiyan97
Мнениеот Kristiyan97 » Чет 21 юни 2018 13:42
Аз четох доста различни мнения и така и не разбрах дали се получава добре! Ще изчакам снимките, благодаря! :rolleyes :beer
mitakakb
Автомобил: Golf 5
Мнениеот mitakakb » Чет 21 юни 2018 21:34
Днес се уговорих за следващия месец да я купя и сложим ;) Бях питал из няколко сайтове където продават такива брони и отговора им беше че това е тунинг и ще трябва да се преправя .И аз мислех точно от bktuning.com да поръчам бронята за 290 лв с халогените :D
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пет 22 юни 2018 12:25
а защо не вземете оригинална от кола на части?
mitakakb
Автомобил: Golf 5
Мнениеот mitakakb » Съб 23 юни 2018 14:13
От доста време търся и всеки път отговорът е продадена :/ Днес се замислих ,а тези брони дали не са по ниски ?Тъй като за да се качиш на паркинга пред блока трябва да качиш един доста висок бордюр,а аз сега едвам го качвам .Тя и без това моята броня е за смяна, предишната собственичка е закачала по някой друг бордюр :D че даже е пребоядисвана и при това лошо защото е почнала да се лющи . Ще съм благодарен ако някой който е сменял бронята да каже дали е по ниска .
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Нед 05 авг 2018 12:52
Сложи ли броня в крайна сметка или не?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
