Луфт в разпределителния вал Голф 4 1.4 16v
iCe_faCe
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 11:02
Местоположение: Ботевград
Мнениеот iCe_faCe » Нед 03 юни 2018 14:25
Здравейте колеги купих това Голф 4 75 кончета 1999 г.До като си карах на изеънградско колата изгасна в движение и нямаше палене. Закарах я до вкъщи и какво забелязах. Малкото ремъче за разпределителните валове му липсваха 10 зъба [emoji33]. Свалих главата и клапаните и има 6 за смяна на първо четене(криви са) та въпроса ми е тъй като има луфт във вала за изгорелите газове(точно на този вал са всичките изкривени клапана) но само на вътре и навън това нормално ли е за този вал или да почвам да търся нов.
Благодаря предварително за отговорите ви.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Луфт в разпределителния вал Голф 4 1.4 16v
Мнениеот stefan4o » Нед 03 юни 2018 15:06
А ремъците смени ли, като я купи?
iCe_faCe
Re: RE: Re: Луфт в разпределителния вал Голф 4 1.4 16v
Мнениеот iCe_faCe » Нед 03 юни 2018 15:10
Не нямах възможност да ги сменя и поради тази причина сега ще ми излезе през носа [emoji3]
Последна промяна от IvanMan на Нед 03 юни 2018 15:29, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 03 юни 2018 20:13
Износени са и леглата на вала в главата, търси си цяла глава без луфтове на валовете.
Аз бих проверил и коляновия вал.
iCe_faCe
Мнениеот iCe_faCe » Нед 03 юни 2018 20:39
muns61 написа:Износени са и леглата на вала в главата, търси си цяла глава без луфтове на валовете.
Сигурен ли си, защото разпределителните валове на този мотор са на капака на главата!
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Последна промяна от IvanMan на Нед 03 юни 2018 20:42, променено общо 1 път.
Причина: Получаваш официално предупреждение!
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 04 юни 2018 5:31
Много добре зная къде са.
iCe_faCe
Мнениеот iCe_faCe » Пон 04 юни 2018 6:37
Ок
Благодаря ти
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 04 юни 2018 10:47
Аз бих измерил налягането на маслото.
iCe_faCe
Мнениеот iCe_faCe » Пон 04 юни 2018 12:23
Това е хубава идея но не знам как да го направя. Ако можеш малко инфо да ми дадеш
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 04 юни 2018 17:28
В сервиз, където знаят как се прави.
iCe_faCe
Мнениеот iCe_faCe » Пон 04 юни 2018 20:32
Здравей приятел с ето това се мери налягането [emoji6]Изображение
А от какво би станал този луфт(ако може така да се нарече) по точно мърдане напред и назад а на всички останали страни си е супер.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Пон 04 юни 2018 21:29
Ами виж какво ограничава това мърдане. А износен вал означава че имаш голяма хлабина м/у шийките на вала и корпуса, а това може да е следствие на малко налягане от помпата -затова те кара да мериш налягането. Това което си показал е за голям и лъскав сервиз може и с по прост манометър само резбата е проблем
iCe_faCe
Мнениеот iCe_faCe » Пон 04 юни 2018 22:14
Този инструмент съм го имал но съм го забравил, защото не ми се е налагало да го използвам. Така или иначе ще се сменя какво е по добре да направя да купя нов или да купя направо втора ръка целия капак с валовете?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 04 юни 2018 22:21
iCe_faCe написа:Здравей приятел с ето това се мери налягането
С това нещо, приятел, се мери точно нищо!
При VW се дефинира налягане на масло при напълно загряла кола и 2к оборота.
И налягането не трябва да е под 2 бара.
Тия 2 бара, дето са 1/15 от обхвата на тоя измислен манометър найш га ша ги фанеш, ааааааа?
И точно на тоя 'приятел' недей обяснява с какво се мери налягане! :icon_lol
Просто неговата работа е той да обяснява на такива като теб.
Конкретно за тоя манометър - става идеално за замеряне на нискохвърчащи гарги :mhihi
Обхвата му е в... по нАучно му казано - в аналното отверстие, а за изпълнението няма да говоря :no
Уред, който е разграфен до 400psi, ама присъединителния му шлаух издържа само до 300 psi..
Амиии... успех! :mrgreen
Та както ти е казал muns, налягане на маслото се мери в сервиз, в който знаят как да го премерят.
iCe_faCe
Мнениеот iCe_faCe » Пон 04 юни 2018 22:30
Колега 2 бара са 29.0076 PSI
Нещо не мога да те разбера какъв е проблема с този уред той е 28 бара.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
