Бора 1.6 АКЛ - проблем с перките, пуска се само малката
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Пет 08 юни 2018 8:03
Здравейте, колеги.
Колата е Бора, 1.6 АКЛ. Тази сутрин забелязах следният проблем - знам, че когато пуснеш климатика трябва да тръгнат и двете перки. При мен обаче, тръгва само малката. Забелязах също, че ако съвсем леко докосна голяма и тя се развърти и започва да върти. Какъв може да е проблемът? Четох, че най-вероятно износени четки - има ли вариант те да се сменят или трябва да си взема направо нова перка? Бушоните над акумулатора са здрави, тези в купето също.
Единственото, което съм правил, е че карам с откачен датчик за хидравликата, но мисля, че това не може да е причина и той няма отношение в случая.
Също така - ако някой от София може да ме насочи към майстор, който прави подобни перки, също бих доволен.
Zdravko Zankov
Re: Бора 1.6 АКЛ - проблем с перките, пуска се само малката
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 08 юни 2018 8:11
Вземи си нова перка.
С прилична отстъпка е 70-ина лева.
Аз сложих Термотек,говорих и със Стефан от Елбатрон.Той също даде добри отзиви за тях.
Работи без проблеми вече две години.
При мен беше точно както го описваш.
За смяна трябва да имаш тънки ръце.
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пет 08 юни 2018 8:14
Колега, от къде мога да я купя тази перка? Гледах в интернет, ама голяма е към 270-280 лв? И как мога да разбера, че точно това е проблема?
Също така - за смяната какви инструменти са необходими, че нямам кой знае какво налично при мен.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 08 юни 2018 8:23
За смяната само гаечни ключета по спомен.
Като отвориш капака ще се ориентираш.
Перката я има навсякъде.
Елит Кар например,интернет магазини.
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пет 08 юни 2018 8:26
Да, видях я колега. Между 70 и 90 лв, предполагам, че е 345мм-та.
Иначе, аз карам с такава водна помпа и за близо 40хил.км нямам проблем.
Благодаря за помощта, колега, утре ще отида да купя една и ще се опитам да я сменя - надявам се да успея :beer.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 08 юни 2018 8:34
Да, същата е, миналия месец сложих такава - Термотек, 85лв без отстъпката, 345мм.
При смяната трябва да свалиш стойката от старата перка, и да я сложиш на новата. Има едно като щипка на гофрата на кабела, което се откача, за да може да мине през ел. мотора и кабела, иначе опира. Ще се ориентираш, като я свалиш. На три болта се държи стойката, откачаш буксата и изваждаш перката отгоре.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 08 юни 2018 8:42
vanesto написа:
:12 :12 :12
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 08 юни 2018 8:53
Регистриран на: 27 мар 2012 12:03
Автомобил: VW Bora
Двигател: AKL 1992
:eek :icon_lol
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пет 08 юни 2018 9:12
vanesto написа:Регистриран на: 27 мар 2012 12:03
Автомобил: VW Bora
Двигател: AKL 1992
:eek :icon_lol
Е, написал съм годината си на раждане, а не тая на мотора :stumm :19a :heavymetal
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Съб 09 юни 2018 20:23
Здравейте, колеги.
Да се похваля - днес смених въпросната перка. Вчера закупих Термотек на цена от 80лв - в сайта, от където поръчвах, имаше няколко вида. За поръчка аз използвах номерата, изписани на моята.
Иначе цялата процедура по смяната ми отне около час.
Благодаря за помощта и отделеното време :beer.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 09 юни 2018 20:27
:beer
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 09 юни 2018 20:43
Жив и здрав.
Днеска малко остана да пердаша един джамбазин.
При пускане на климатика тръгна само малката.
А той обяснява,че това била перката за климатик.
Другата била за охлаждане на двигателя.
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пон 11 юни 2018 8:07
Лошото е, че голяма част от собствениците на тези автомобили смятат, че трябва да върти само малката и после се чудят защо компресора си е заминал или защо е хвърлила водата. В крайна сметка дори и да приемем, че няма да се пуска климатика, то в тия жеги, през лятото, да се кара с развалена голяма перка не е много оферта и аз поне не бих си го позволил.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 11 юни 2018 8:32
Я собствениците на ТДИ да споделят при първоначално стартиране на климатик/климатроник коя перка се пуска.
Тия дни се нагледах на какво ли не.
На три ТДИ-та тръгва само малката.
На едно 110 и двете.
При мен,2.0 бензин тръгват и двете на първа скорост,ако е много жега след секунди втората скорост.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 11 юни 2018 9:27
На AFN 110 к.с. тръгват и двете веднага с включването на климатик/климатроник. Като вдигне налягането се включва втора степен
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
