Голф 3 1,8 90 коня бензин - нямам никакви скорости освен 3 и 4
Здравейте колеги ! имам голф 3 , 1,8 90 коня бензин , имам стренен проблем , нямам никакви скорости освен 3 и 4 , дори когато вкарам задна пак тръгва на 3та , от какво може да е !? Благодаря предварително !
- george.antonov
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD
- Местоположение: Свищов
Re: Голф 3 1,8 90 коня бензин - нямам никакви скорости освен 3 и 4
Дай малко по-вече инфо - година , двигател ,тип на ск. кутия...
- Spas
- Модератор
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 11:51
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Няма нужда от повече информация, първо провери механизма за включване на скоростите, свали жилата и виж на ръка включват ли се, ако да, проблема е в механизма, ако не - в кутията.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
К~ви жила ви гонят вас последните двама тази кола е със ск. кутия тип 020 ,а тя е с лостов механизъм.Като този:
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Хубава схема. Даже пише къде се е счупило.
Последна промяна от goppa на Чет 14 юни 2018 21:41, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Бате, отдавна ги карахме.
Насоки даваме.
Насоки даваме.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2017 12:40
- Автомобил: Passat Variant 2001
- Двигател: AWT
- Местоположение: Филибето майна/ Щурград
Вдигни си лявата гума с крик и се наври отдолу с една фенерче, огледай дали няма нещо счупено от лоста до кутията. Ако може направи снимка и после я качи да я видим!
- Vlad777
- King of the Road
Няма нужда да вдига нищо. От горе си се вижда идеално. Или е късото - това бялото долу на снимката, или е дългото - това по-горе, което е криво и метално, а от двата края е пластмасово.
- george.antonov
- Двигател: ABD
Колега,какво стана? Оправи ли я ?
- george.antonov
- Двигател: ABD
Попитах за повече информация за да се ориентирам за типа кутия,така ли си я купил колата,също да кажеш изведнъж ли се е случило,имало ли е запъване на скоростите при превключване и т.н. Както и да е. По-долу ще видиш устройството на кутията,също и положенията на скоростите.Моя съвет е да включиш на четвърта и да бележиш избирача(пръта който влиза в кутията) и после да включиш на пета за да видиш дали се мести белега,после да задна и пак виш за всеки случай.Ако се мести механизма,а не върти избирача е ясно.Незнам как е хванат механизма към пръта и да не пиша глупости как се ремонтира,ще пасувам.Ако се мести,смятам че кутията е за смяна или ремонт.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Прегледай мнението на колегата Vlad777.Имах абсолютно идентичен проблем и се оказа от лоста показан на снимките.По спомен струваше 7-8 лева.Пластмасовата ябълка се чупи от стареене на пластмасата и ето го резултата.
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
caro написа:К~ви жила ви гонят вас последните двама тази кола е със ск. кутия тип 020 ,а тя е с лостов механизъм.Като този:
Искаш ли да ти покажа няколко 1,8 Голф 3, които са с жила.....аз да не съм врачка.....
- Vlad777
- King of the Road
Няма 1.8 моно с жила при Г3
- caro
Давай! Но да не са Syncro ,че само те са с жила от всички Голф 3 1.8.
Последна промяна от Spas на Пон 25 юни 2018 8:53, променено общо 1 път.
Причина: А така, значи има. Прекратяваме до тук!
