На работещ и загрят двигател, пускам АС климатроник на 18 градуса и духа едно топло. Преди няколко месеца заредиха фреон, защото нямаше и работеше идеално. От тогава само един път съм го пускал. Ставаше студ вътре, сега все едно топъл вентилатор духа.
Фреон ли изпуска или компресорът е гръмнал?
Голф 6 климатроник проблем, сервиз Пловдив къде
Последна промяна от ttip на Вто 26 юни 2018 13:59, променено общо 1 път.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Голф 6 климатроник проблем
Диагностика първо.
А от компресорът може ли да изпуска фреон, ако е пробит ? Понеже го напълниха и работеше, сега след няколко месеца за втори път го пускам не работи. Едва ли за две пускания ще гръмне компресор, явно е изчезнал фреона. И от къде най често има теч?
- vanesto
Не се знае нищо, може и от моторчето на клапата топло/студено да е. Без диагностика си е хвърляне на боб.
Къде в Пловдив могат да го проверят и ремонтират?
Форумен майстор има ли?
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Re: Голф 6 климатроник проблем, сервиз Пловдив къде
Пловдив е голям град, има хубави хора, не си писал в коя махала си и най лесно ще ти е да питаш гугал. Иначе в жека Тракия ми сипаха фреон до Синия кос,200 метра по на юг има друг, в Оптела също и така нататък.
- JAMES-20
- Регистриран на: Пет 07 апр 2006 19:53
- Автомобил: Seat Leon 1P 2007
- Двигател: BMN
Здравей,спря да ми работи климатроника (голф 4) ходих на Автобот,но ми казаха,че проблема бил електрически , и случайно стигнах до (според мен добър сервиз),рогошко шосе посока Рогош отдясно точно преди лайт газ ,има един по-възрастен човек около 40-45 г. и той откри проблема.
В автобот ми смениха клапан, фреон, масло и ув. Сега работи, след 100км ще ида за проверка
Ходих в Автобот да го проверят, всичко работи, но радиаторът бил за смяна!
Нито тече, нито прегрява, никаква причина да се сменя оригинален радиатор с менте. Има ли нещо общо радиатор и климатроник? Показаха ми ламелите били намачкани, антифриз никога не съм доливал!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Радиатора на охладителната система няма нищо общо с кондезатора.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
JAMES-20 написа:Здравей,спря да ми работи климатроника (голф 4) ходих на Автобот,но ми казаха,че проблема бил електрически , и случайно стигнах до (според мен добър сервиз),рогошко шосе посока Рогош отдясно точно преди лайт газ ,има един по-възрастен човек около 40-45 г. и той откри проблема.
Сервиза на Кольо къдравия, много си разбират от работата.
И аз там ходя и се доверявам само на тях
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
[quote="ttip"]Има ли нещо общо радиатор и климатроник? Показаха ми ламелите били намачкани, антифриз никога не съм доливал![/quote]
Колега ти климатик виждал ли си? В интернет има достатъчно информация, попрочети малко за затворен кръгов процес(цикъл на Карно).
Имаш компресор който се върти от ремък, компресора ти вдига налягането на фреона при което той се загрява и минава през радиатора(кондензатора), който ти е пред водния, там се отнема част от топлината и така фреона се превръща в течно състоятие и минава през изсушителя където се отнема влагата от фреона.
След това течния вече охладен фреон достига до вентила за налягане и дебит където вече се подава в испарителя(това ти е радиатора вътре в таблото, но не този на парното), където фреона се изпарява и чрез обдухване ти охлажда вътрешното пространство.
Важно е да се знае кой радиатор е да смяна, външния(кондензатора) или вътрешния (испарителя)?
Колега ти климатик виждал ли си? В интернет има достатъчно информация, попрочети малко за затворен кръгов процес(цикъл на Карно).Имаш компресор който се върти от ремък, компресора ти вдига налягането на фреона при което той се загрява и минава през радиатора(кондензатора), който ти е пред водния, там се отнема част от топлината и така фреона се превръща в течно състоятие и минава през изсушителя където се отнема влагата от фреона.
показаха ми този който се вижда под номера на колата, сигурно е външен пред него е само бронята на колата
