MK6 аварийно отваряне при умрял акумулатор?
pepi01
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 17:44
Мнениеот pepi01 » Пон 02 юли 2018 15:26
Здравейте! От съвсем скоро съм собственик на хубав голф 6 GTI, който ми харесва доста. Чак сега разбрах защо имат толкова фенове ;д
Въпросът, който ми възникна, е следния - забелязах, че шофьорската ми ключалка е затапена с метална планка, вероятно като мярка срещу кражба, а багажникът няма как да се отвори с ключ.
Акумилаторът ми не е в първа младост - в покой стои на 12,2- 12,3 волта, което не ми харесва и се чудя следното - ако умре, как влизам в колата? Има ли други скрити ключалки някъде, освен шофьорската, или друга възможност за даване на ток, или решението ще бъде чупене на прозорец?
Благодаря предварително за отговорите!
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Re: MK6 аварийно отваряне при умрял акумулатор?
Мнениеот nikname » Пон 02 юли 2018 15:34
Здравей,по-добре си оправи шофьорската ключалка.
Да е затапена,колко да е затапена-сваляш и махаш каквото не му е там мястото.Иначе няма влизане след като ,,умре,, акумулатора.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 02 юли 2018 15:38
Най-вероятно е сложена тапа от задна лява врата, което е добър вариант. Варианта ти е винтоверт с бургия, разпробиваш металната тапа , която замества патрона, оправяш се за момента и си поръчваш нова тапа за да си оправиш поразиите. При разпробита тапа се отваря с отверка с плоската страна. Иначе стъкло ама филма е голям...
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Пон 02 юли 2018 15:41
Огледай за процеп на въпросната ключалка, това е капаче.
https://www.youtube.com/watch?v=OECOoNYZXmk
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 02 юли 2018 15:42
Бе то има начин, ама не е там въпроса...
През един предпазител 15А пускаш един кабел, скрит някъде при решетката, който от другия край е вързан към + на акумулатора.
И задължително да е много добре изолиран!!!!! :a045
Да няма тема 'Подпали ми се гоУфа' :mhihi
Иначе правилния вариант колегата вече го е посочил.
Впрочем - тази метална пластинка сигурно ли е, че не е фабрична и да се отмества нанякъде?
преди време гледах такава кола, но не помня марката. Май беше Мерцедес или Крайслер, амаааа...
Хе, Огогин ме е изпреварил! :mrgreen
pepi01
Мнениеот pepi01 » Пон 02 юли 2018 15:51
Сигурно е, да... пластмасовото капаче си е там, махам го, но ключалката под него има метална пластина през центъра, заради която ключ не влиза ;д
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 03 юли 2018 8:57
radotom написа:През един предпазител 15А пускаш един кабел, скрит някъде при решетката, който от другия край е вързан към + на акумулатора.
:th_up
Потребители, разглеждащи този форум: dontaskdontsay и 69 госта
