Здравейте.
Искам да сменя ECU -то на автомобила ми, защото не успяваме да се свържем с него чрез VAG COM с два различни лап топ - а.
Въпросът ми е има ли значение какъв ще е серийният номер на новия компютър, тоест ще запали ли колата или е нужно да търся частта със същия сериен номер като на сегашния ми?
Колата ми е 97 -ма, евентуално има опция за ECU от голф, произведен 95 - та.
Поздрави.
Golf 3 2.0 16v ABF - смяна на ECU
- george.antonov
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD
- Местоположение: Свищов
Re: Golf 3 2.0 16v ABF - смяна на ECU
okops написа:Здравейте.
Поздрави.
Каква ти е гаранцията , че като го смениш ще можеш да се свържеш с компютъра на колата???
Няма какво друго да пробвам освен да сложа друго ECU.
След смяна на температурен датчик на глава и датик на Хол в делкото започна да държи 1400 - 1500 оборота, преди това празният ход беше нормален.
Не мога да видя какво се случва, защото не мога да се свържа, така че единствената ми опция е нов контролен блок (ECU).
Кодът на въпросната част е 037 906 024 BE, с какъв друг може да бъде заменен?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
А защо смени тези части?
- george.antonov
- Двигател: ABD
Да ,хубаво е да споделиш защо си сменил тези части?
Днес гледах същия компютър с разлика в последните букви (твоя е 037 906 024 BE , а този който гледах е 037 906 024 D. Разликата е , че този който гледах е за дизелов двигател 2.0 ). Според мен няма аналози в компютрите , или поне трябва да се изтрият и пре-флашнат(но не съм много сигурен ). Не съм много запознат,нека кажат по вещите в материята. Все пак компа ти управлява цялия двигател и куп други неща,наблюдава и настройва,а не мисля че настроиките,работата и частите с който работи компютъра са еднакви за всички двигатели.
Последна промяна от george.antonov на Чет 05 юли 2018 19:37, променено общо 1 път.
