Golf 3 - Чистачките спряха да работят
- Георги.Господинов
- Регистриран на: Вто 26 апр 2016 15:00
Здравейте колеги! Днес сутринта качвайки се в моята колица пуснах предните чистачки и едната отказа да работи... След като направи пълния оборот до горе, при спускането отказа и другата (работещата) я избута до долу и после не помръдна.. Та въпроса ми е някой механизъм ли се е счупил или?.. Не намерих никъде другаде такъв проблем в търсачката.. благодаря предварително
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Golf 3 - Чистачките спряха да работят
Стегни си рамената на чистачките.
- Георги.Господинов
Прости ми за невежеството, но как?
... Малко съм на Вие с тея неща
- goppa
- Двигател: CFFB
Ето така - https://www.youtube.com/watch?v=0gLtB9ZqmrQ
Само стягаш гайката на проблемната чистачка.
- Георги.Господинов
Стегната е сега проверих .. Самата чистачка се върти свободно, все едно не се държи на нищо
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Колега отдолу под пластмасовата кора на стъклото ти е механизмът на чистачките. Има едни рамена, които ти мърдат чистачките. Откачило ти се е рамото за чистачката, защото се е износила ставата, която го държи. Можв да се направи с минимално преправяне, но помоли някой твой сръчен приятел, щом не си на ТИ с техниката.
- Георги.Господинов
Оправих я.. И при това сам
, както каза колегата в горния коментар беше се извадила от ябълката :) Благодаря Ви за съдействието колеги!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Георги.Господинов написа:беше се извадила от ябълката :
Докато пак се извади. Търси си нов механизъм.Или пластмасовото гнездо е силно износено или металната ябълка. Ако беше в Росия решаването на проблема е за 1,50-2лв / 4 пл. гнезада от Ваз 2119 . Ама тука го няма комплкта - от морга 2 ра младост механизъм с много малък луфт.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Ако можеше и да го покаже това кАМТИПЮТЪРа щеше да е мн.УБАУ.
- poliboy
- Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
- Автомобил: VW Lupo
- Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
Както обикновено става и мойте чистачки се прее***а в най-големия дъжд. Малко дасе оправи времето и ще го разглобя. Но в нета не намирам никви картинки на тия втулки. Дали се продават само втулки или върви всичко на куп.
- kris11
Както съм писак по-горе втулки само от Русия. Друг вариант е на струг да се изработят от полиамид, но цената ще е ....
Тука механизъм от морга с малък луфт във втулките. Не са скъпи -преди 2г взех цял трапец за Шаран без ел.мотора за 20 лв. А това желязо е 1,25м с 6или 8 втулки не помня. За Голф е поне 1 модел само и не е голям механизма.
