Здравейте,на дядото голф 3 ,1.6 ABU тече масло,преди месец смених гарнитурата на капака ,понеже от там пускаше,вчера дядката вика,за 300 км.е долял 1.5 литра...вдигам капака,тече и Олива от новата гарнитура...
Днес купих пак нова ,Ренцо...сложих и силикон Ренцо...спря да пуска масло...по едно време погледнах отдолу....тече като кисело мляко през тензух...вкарах я на канала...всичко омаслено,не се влиза отдолу...Не се разбира и от къде тече,всичко подгизнало от масло.
Измих мотора с меглио и водоструйка....запалих и след около две минути потече масло от задната част на мотора към купето,горе долу по средата на мотора.
Не мога да се навра повече отзад зад мотора,но се съмнявам в гарнитурата на картера...обаче там по нагоре е някъде и отдушника на картера,не мога да погледна ,та ако някой се сеща какво друго по средата от задната част на мотора може да пуска масло да помага..
голф 3 1.6 ABU сериозен теч на масло
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2017 12:40
- Автомобил: Passat Variant 2001
- Двигател: AWT
- Местоположение: Филибето майна/ Щурград
Re: Сериозен теч на масло,1.6 ABU
Провери за скъсан маркуч на картерната вентилация.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: голф 3 1.6 ABU сериозен теч на масло
Най вероятно се е запушил масления сепаратор.Представлява една черна пластмасова кутийка хваната с 2 болта за блока.От нея излиза и маркуча за маслените пари и отива в моното.Но обикновено тогава почва да избива масло през щеката
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Опитайте да спуснете една USB-камерка и да огледате.
При толкова теч, особено щом е мит мотора, все ще се види нещичко.
Аз имам ендоскоп, бих ти го дал с удоволствие, ама е с толкова ниска резолюция, че не знам дали върши въобще работа
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
И аз залагам на маслен сепаратор, ама обикновено зимата се запушва.
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мерси, задължително ще пиша като открия проблема.
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Някой да има идея от какво може да ми маца с масло моноинжекцията?Като сваля маркуча от филтъра и се събира ама не много.
- stefan4o
От картерната вентилация ти цапа.
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Да затапвам или
И като помиришеш смърди на бензин не много силно,а колата си е газирана???
Някой с ЕТКА може ли пусне схемичката да я видя?
- stefan4o
Недей затапва нищо.
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
E обясни му де ,че целия двигател ще почне да се смазва външно.
- Ronin
Почти 4 години по късно,да докладвам.....Понеже голфа почна да губи масло по 1 литър на вечер....кара се основно от 20 часа до сутринта,миналата вечер го вкарах на канала ,със огледало бръкнах отзад под колекторите....и се оказа че предположението ми за теч от гарнитурата на главата не е вярно.Теча идва от горе ....и мамка му,оказа се че тече от датчика за маслото най горе.
Понеже върху него има гумен маншон,не се вижда по никакъв начин...
Цена на датчика 7 лв и стотинки.
- stefan4o
Е, ми... 10лв и си в играта :)
И на мен ми се е случвало.
