Голф 4 1,6 101 коня 4/5 врати проблем с централното заключване
toarek
Регистриран на: Пет 03 мар 2017 18:07
Мнениеот toarek » Чет 02 авг 2018 10:56
Колеги от няколко седмици има следния проблем . При заключване на колата от дясната врата чрез ключа (не дистанционното) колата не си заключва, като заключа от дистанционното и я отключа с ключа прозорците се отварят до край без да съм задържал ключа . А лявата врата чрез ключа се заключва само тя без останалите . И не работи при задържане на ключа свалянето и дигането на стъклата .
Надявам се да разберете написаното по друг начин не мога да го обесня
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Голф 4 1,6 101 коня 4/5 врати проблем с централното заключване
Мнениеот vanesto » Чет 02 авг 2018 11:06
Проверяваш кабелите в маншоните на вратите, ако всичко е наред с тях, някое микроключе или спойка на брава. Хубаво е да видиш с Ваг-ком на 46 канал какви грешки има, поне ще разбереш в коя врата е проблема.
toarek
Мнениеот toarek » Чет 02 авг 2018 13:46
Ще проверя колега . Благодаря
