[Голф 3] Помощ за шибидах след ремонт
draconian
Регистриран на: Пон 30 апр 2012 20:13
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2E GTI 1993
Местоположение: Варна / Велико Търново
Мнениеот draconian » Сря 15 авг 2018 1:57
Здравейте! Пиша отчаяно със надежда някой, който се е занимавал със ремонт на шибидаха на голф 3 да помогне. Не намерих нищо общо със моя проблем в търсачката за това пиша тази тема.
Проблема:
Най-после имах свободно време и реших днес да го разглобя и видях, че и двата водача са счупени където се чупят обикновено. Преди време приятел ми беше дал почти цял шибидах на части(здрави) от неговото Венто и си смених въпросните водачи.. до тук добре. При тест със манивелата видях, че всичко работи ОБАЧЕ... на левия водач.. когато започна да го прибирам напред, чопчето се вади и започва да се вдига в режим на люк, а десния водач продължава да се дърпа напред както трябва да си е по принцип?! Огледах много добре да не съм объркал нещо там. Огледах да нямам счупени крачета на самите плъзгачи - нямам.. всички са здрави. Огледах да не би пружините и осуканата тел да съм ги объркал при захватите и да му дава допълнително напрежение, което да го "отключва", но не видях проблем и там. Побърках се. 2 часа го обикалях и гледах като голям камък, а ми предстои пътуване днес...
Прикачвам и снимка нагледно да добиете представа какво се случва когато го прибирам:
Моля, някой който е по-запознат да каже от къде може евентуално да е проблема? Трябва ли да се направи някакъв реглаж при обратно поставяне на жилата и плъзгачите? Не мисля, че проблема може да е от това, че все още не съм поставил стъклото.. защото десния водач както казах си работи точно както трябва да бъде. Левия го вадих поне 5 пъти. Почиствах, оглеждах за някакви видими проблеми, но всичко ми се струва ОК. :scare3
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: [Голф 3] Помощ за шибидах след ремонт
Мнениеот georgebonev » Сря 15 авг 2018 6:05
При теб проблема вероятно е в износено колелце на чопа (1). Това колелце при затворен люк (стъкло), положение "0", седи в един отвор на шината. При движение назад-напред, това колелце се върти по шината и осигурява захващането на двата водача. Вероятно имаш хлабина между двете оси - тази на колелцето и тази на "чопа". Руснаците опитват с огъване на вала, който е в средата на "чопа".
Чопа (1) има гумено колелце (най-отзад), което като се износи и луфта от 1-2 мм се увеличава и двата водача се удрят един в друг в момента на тръгване назад на люка. Което води до счупване на водача.
Може да наденеш отрязък от проводник с гумена изолация, още едно гумено колелце (върху оригиналното, като втулка) или да смениш изцяло оригиналното с друго подходящо колелце.
Това гумено колелце с времето се износва - от притискането към шината.
:arrow http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=21186&st=20
:arrow http://vwts.ru/forum/36608.html
Съставни части, профилактика, зацепване...
http://vwts.ru/index.php?p=vw_faq12#12.4.2
Сваляне, профилактика и зацепване... снимки
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=49776
Зацепване на шибидах
viewtopic.php?p=3398560#p3398560
Ремонт на шибидах
viewtopic.php?f=11&t=44351&hilit=+%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%85
Ел.моторче за люк (шибидах, шибедах) Голф 3 (профилактика)
viewtopic.php?f=5&t=408498
http://vwts.ru/forum/86707.html
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 76 госта
