Фолксваген Голф МК3 1.4 ABD прекъсване в работата на мотора.
kasabov_g
Мнениеот kasabov_g » Пет 24 авг 2018 15:32
Привет,Обеснявам ситуацията на кратко.Преди седмица сменях двигател на Фолксваген Голф 3 1.4 ABD.След смяната всико беше О.К,автомобилът се държеше перфектно.След няколко дни се появи проблем:След престои на автомобила на място да речем една нощ,колата пали на 2/3 цилиндъра и прекъсва ужасно.Работи с прекъсване 3-4мин.и се оправя.Веднага смених
1.Свещи
2.Кабели
3.Палец
4.Капачка
Прекъсването е все още на лице.Разговарях със сервиза където преди са подържали колата и от там ми отговориха,че проблемът е сеществувал и преди, появява се само,когато двигателят работи на бензин.При работа на газ прекъсването отсъства.В момента Голфа е само на бензин така,че няма как да потвърдя или отхвърля тази хипотеза.
Моля,колеги,които са се сблъсквали с нещо подобно или имат идеи да споделят мнение.На принципа проба грешка разполагам с делко,бобина,бензинова помпа и ECU,но нямам желание да сменям безразборно без ясна идея.
Zdravko Zankov
Re: Фолксваген Голф МК3 1.4 ABD прекъсване в работата на мотора.
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 24 авг 2018 19:34
А дюзата?
Щом само на бензин.
kasabov_g
Мнениеот kasabov_g » Пет 24 авг 2018 19:52
Не знам какви са симптомите при проблем с дюзата,но симпомът се появява след продължителен престои,най вече сутрин.
Последна промяна от kasabov_g на Съб 25 авг 2018 22:07, променено общо 1 път.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Съб 25 авг 2018 13:23
Откачи ламбда сондата и виж как ще е, също можеш да пробваш и с температурния датчик.
А връзван ли е на диагностика този двигател, преди-сега?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 25 авг 2018 15:17
Подобен проблем е при 1.6 АБУ когато се кара на газ,иска ресетване на компютъра.При 1.4 не знам да има проблем,но не пречи преди да пробваш да запалиш да откачиш клемата на акумулатора за 1 минута.Ако прекъсването изчезне значи проблема е от компютъра и иска да се направи една лесна система.Може също от темп. датчик да го прави.
kasabov_g
Мнениеот kasabov_g » Съб 25 авг 2018 19:42
Акумолатора е свалян за през ноща
Разлика няма
Температурният свалям буксата преди първи старт сутрин
паля без него,проблемът съществува
Ламбда не съм откачал
Колата е 1992 година не знам какво ще покаже диагностиката и има ли смисъл
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 25 авг 2018 20:31
Само двигателя ли си сменял?Смисъл всичко останало като периферия си е от твоята кола?
kasabov_g
Мнениеот kasabov_g » Съб 25 авг 2018 21:05
От стария мотор остана само моното,понеже има плочка за газ.Всичко друго е от колата донор.Газовата уредба не съм я свързвал защото е поставяна против всички правила и трябва да се прекрои на ново.В момента е само на бензин.
george.antonov
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD
Местоположение: Свищов
Мнениеот george.antonov » Съб 25 авг 2018 21:52
Колега,аз съм с ABD мотор , само че колата е 93 година. Веднъж ми го направи тоя номер след разкачане на кабелите на свещите(сменях свещите).Угасих двигателя и изчаках 10-15 секунди.Карам на газ,не на бензин,но като го направи в купето се размириса на газ.Повече не ми е правило такъв проблем.
kasabov_g
Мнениеот kasabov_g » Съб 25 авг 2018 22:05
При мен го прави всяка сутрин.Имам от всичко по две и карам на принципа проба грешка сега съм сложил друга бобина,ще видим утре сутрината.При условие,че с токовете всичко е наред,ще се ориентирам към горивната система.Като начало горивен филтър и моно ще и сменя.Гадният тампон под монот е доста скъп за този двигател.За сравнение за 1.8 ABS тампона е 12 лева на ABD,ABU цената е 24 лева.
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Съб 25 авг 2018 22:11
Аз за помпа си мислех да не се е задръстила или горивен филтър,ама ако е от там би трябвало да го прави постоянно,защото няма да има налягане. Имах задръстена помпа и не стигаше бензин до моното,като я смених и всичко се оправи.
Сега може да говоря простотии,ама някой знае ли ако се износят гумичките на клапаните на двигателя какви са симптомите???
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 25 авг 2018 22:13
В грешна посока тръгваш.
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Съб 25 авг 2018 22:15
Zdravko Zankov написа:В грешна посока тръгваш.
Само питам!!!
kasabov_g
Мнениеот kasabov_g » Съб 25 авг 2018 22:29
Клапаните и гумичките нямат отношение,двигателят има компресия и стоиностите на 4 цилиндъра са равностоини.Проверих го още на колата донор преди да я купя.
kasabov_g
Мнениеот kasabov_g » Пон 27 авг 2018 8:48
Развитие,сменена бобина без промян,прекъсването е вае още факт.
