Чукане/цъкане след пускане на чистачките
Aleksiev777
Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Нед 26 авг 2018 20:17
Здравейте колеги,
Имам малко странен проблем на Бора-та. След като си пусна чистачките (примерно да си измия стъклото по продължително) 5-6 секунди след това се чува едно цъкане/леко чаткане отпред до стъклото. Три-четири пъти се чува отчетливо и спира. Чистачките на пръв поглед си вървят нормално без забавяне, струва ми се само че има едно леко потреперване докато се връщат. Също така най-бързата(трета степен) сякаш не е толкова бърза вече. Дайте някакви съвети!
Благодаря предварително!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Чукане/цъкане след пускане на чистачките
Мнениеот vanesto » Нед 26 авг 2018 20:26
Сваляй целия механизъм и му направи една профилактика и смазване. Има тема за голф 4 как се прави.
Stoycho Nedelchev
Регистриран на: Пет 05 дек 2014 11:48
Мнениеот Stoycho Nedelchev » Вто 28 авг 2018 9:08
Преди да пробваш с разглобяване и смазване на механизмите пробвай с нови чистачки или пера.При мен претреперваха,накъсваха хода си и като си взех нови всичко заспа.
