Голф 4 1.6 проблем спирачки
Педалът за спирачките потъна и хващаха много слабо.като припомпя педала се оправяше и ставаше твърд до следващото натискане на педала.след каране около 100 км проблема изчезна от самосебе си.казанчето за спирачна течност е пълно
- ivan.mihaylov
- Регистриран на: Пет 24 авг 2018 8:42
Re: Голф 4 1.6 проблем спирачки
Ако си сменял накладки..Е докато буталецът излезезе напълно..
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
wasntmeer написа:Педалът за спирачките потъна и хващаха много слабо.като припомпя педала се оправяше и ставаше твърд до следващото натискане на педала.след каране около 100 км проблема изчезна от самосебе си.казанчето за спирачна течност е пълно
Виж да няма някой пробив на вакуум. Липса на течност?
- ivan.mihaylov
Въздух в системата, педалът потъва, когато има въздух в системата.
Последна промяна от Spas на Пон 27 авг 2018 14:36, променено общо 1 път.
Причина: Но няма да се оправи от самосебе си. Моля, внимавай с правописа.
