Golf MK4 1998г. 1.6 AKL скърцащо-свирещ звук
Stoycho Nedelchev
- Регистриран на: Пет 05 дек 2014 11:48
Здравейте,появи се странен звук при голфа идва точно от капака на ангренажния ремък.Звукът не е постоянен а на точно отмерени прекъсвания.Нещо средно между свирене и скърцане.Когато двигателя позагрее малко всичко изчезва.Няма и следа от този шум.Ангренажния ремък е на 55 000 километра,сменян в комплект с водната помпа и обтяжната ролка.Някой има ли идея от какво евентуално може да се появява този шум.Миналото лято започна да ми прави този номер,но шума изчезваше много бързо,понякога само с едно леко изфорсирване.Зимата много рядко се появяваше проблема,а с настъпване на по топлото време вече при всяко първоначално палене си го има този звук.При загрял мотор и последващо палене шума не се появява никога.Някой може ли да ми каже каква евентуално може да е причината.
