Golf 4 1.6 99г. Теч в купето
YordanYordanov11
Регистриран на: Сря 05 сеп 2018 13:18
Мнениеот YordanYordanov11 » Сря 05 сеп 2018 13:44
Здравейте колеги
След един по интензивен дъжд през нощта отварям и гледам на стелката под педалите малка локва вода, преди месец ми направи същия номер след един пороен дъжд седнах да карам и усетих че нещо ми прокапа на краката под педалите но беше доста малко, махнах кората под чистачките и почистих доста боклуци като реших че проблема е решен но уви до тази сутрин. Количеството вода което е прокапало вътре не е голямо, и се получава само след много силен дъжд, след миене на колата или нормален вълеж няма проблеми. Огледах за нещо което да ми подскаже от къде влиза водата но нищо. Някакви идеи ?
Последна промяна от YordanYordanov11 на Сря 05 сеп 2018 15:22, променено общо 3 пъти.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Теч в купето
Мнениеот IvanMan » Сря 05 сеп 2018 13:49
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
Green_Madness
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
Re: Golf 4 1.6 99г. Теч в купето
Мнениеот Green_Madness » Чет 06 сеп 2018 1:49
YordanYordanov11 написа:Здравейте колеги
Прегледай всички уплътнения на кората под чистачките внимателно, при мен преди беше същото, само че отдясно.
YordanYordanov11
Мнениеот YordanYordanov11 » Чет 06 сеп 2018 11:38
Ок, прегледах го но всичко си е наред, влиза си нормално в канала под прозореца, няма надигнато или спукано някъде, мисля си че при по силен дъжд каналите под кората от двете страни на калниците отгоре немогат да поемат цялата вода и от някъде се просмуква в купето, въпроса е от къде ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
