VW Golf 5 2.0 тди странен шум( припукване )в ходовата част
Здравейте, колата е Голф 5 2.0 тди автомат и от няколко месеца имам следния проблем , имам силно пукане може би или чукане когато карам и върна газта и след това я натисна има някъкво пукане което усещам отдоло отляво, също така и при навит волан наляво или надясно когато мина през неравност пак го има същото припукване ,някой път и дори като рязко трябва да спра също. Сменил съм вътрешни карета ,предните тампони и на двата носача, двата тампона на скоростите до сега и това пукане пак си го има и майстора неможе да го хване от къде е идва. Някой ако е имал подобен проблем нека сподели,благодаря предварително!
Re: VW Golf 5 2.0 тди странен шум( припукване )в ходовата част
Здравей колега, има едни малки лагери - тях дали си гледал. Другото за което се сещам е кормилната рейка.
BazilVenceslas
- Регистриран на: Нед 11 дек 2016 14:08
- Автомобил: Golf 5
- Двигател: BXF 90кс 2006г
Привет !
Това ще са външите карета или вътрешните ако са някоя менте марка. Провери да не би да имаш и скъсан маншон и греста да е изтекла.
Потребители, разглеждащи този форум: dontaskdontsay и 71 госта
