Golf 5 - Дясната предна врата не се заключва.
VanyaGeorgieva
Регистриран на: Пон 24 сеп 2018 21:03
Автомобил: Голф 5
Двигател: 2004
Мнениеот VanyaGeorgieva » Пон 24 сеп 2018 21:33
:mhihi :11 Здравейте. Не се смейте много! :mhihi Забележете че съм жена първо. :c020 . Имам някакъв проблем с дясната предна врата. Не се заключва. Не знам дали проблемът е в моторчето или във кабелите във вратата. Как мога да разбера, без да купувам моторче ми е първият въпрос. Вторият е има ли значение от какъв голф5 ще е моторчето, :icon_lol т.е дали 105,140,90 коня? Моят е 90. Добре че се извиних предварително за тъпите въпроси. :h020 . И да ме посъветвате къде мога да отида да ми свършат тази услуга, тука някакъв ми иска 30 лв само за да ми свали и закачи вратата, без ремонт. Струва ми се безумно, при положение че гледах клипчета и става много лесно, за съжаление обаче нямам инструментите. Мерси предварително на всички, които се посмяха :11 и за съветите също разбира се.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Re: Golf 5 - Дясната предна врата не се заключва.
Мнениеот ivuchev » Вто 25 сеп 2018 1:28
Инструмента е половин майстор. Мисля че няма да се справиш дори и с инструменти. Освен че колата е необходима в днешно време е и кесач на джоба :)
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 25 сеп 2018 7:43
Заключи я механично и ако се отключи електрически (дистанционното) моторчето ти е за ремонт или смяна.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 25 сеп 2018 9:04
Можеш да погледнеш под маншона за накъсани проводници. Това става и без инструмент. Но , ако има накъсани проводници -много лошо и 30 лв са много малко.
VanyaGeorgieva
Автомобил: Голф 5
Двигател: 2004
Мнениеот VanyaGeorgieva » Вто 25 сеп 2018 10:42
Благодаря на всички за съветите.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Вто 25 сеп 2018 15:37
Познат проблем.Ремотнирал съм и разглабял тази врата поне 3-4 пъти за същото нещо.
Не е философия,но както ти каза колега по-горе не е само до инструмента...има един два тънки момента/ако решиш сама да си я разглобиш вратата де/ най вече около самата дръжка и нейното сваляне и монтиране след това.
При мен проблема беше и все още е в сама машинка,но сега съм я закрепил някак и работи от доста време насам.Има лош контакт или в самата букса или някокя студена спойка е пооразлепена/това при мен,при теб незнам какъв е проблема.
Ако решиш сама да си я правиш пиши ще помагаме :biggrin
VanyaGeorgieva
Автомобил: Голф 5
Двигател: 2004
Мнениеот VanyaGeorgieva » Вто 25 сеп 2018 17:03
Хаххаха сама надали....за съжаление ми липсват огромни технически познания по темата....като идея звучи лесно, даже изгледах и няколко клипа в нета как се случват нещата, но дълбоко се съмнявам да успея. Търся си “жертва” да свърши тая работа срещу една баница или друго.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 25 сеп 2018 17:46
Колежке Ваня, тук е клуб за взаимопомощ, а не за лов на жертви :mhihi
И все пак като се отвори вратата не вярвам, че ще може да се види кой знае какво. Добре е да се закачи колата на една диагностика първо с VCDS и да се провери какво ще каже компютъра.
VanyaGeorgieva
Автомобил: Голф 5
Двигател: 2004
Мнениеот VanyaGeorgieva » Вто 25 сеп 2018 18:27
Хахахха знам, знам. Това беше в рамките на майтапа.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 25 сеп 2018 19:16
Начинът ти на комуникация е характерен за тролчетата, които си правят бъзик тук. Ако наистина имаш проблем, баницата ще да е от Горни до Долни Богров.
VanyaGeorgieva
Автомобил: Голф 5
Двигател: 2004
Мнениеот VanyaGeorgieva » Вто 25 сеп 2018 21:01
Не, не се бъзикам. И най-лошото е че случайно установих проблема и предполагам че така карам поне от половин година насам. Просто вметнах майтап.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 30 сеп 2018 17:00
1 каиш до другата порта и натягане при затворено положение.
Самонарезки от вътрешната страна към задната колонка и няма отваряне ни отвън ни отвътре докато не се развият.
3 та идея ПУ /силикон/ на салам от догрмаджия и нанасяне по ламарината на вратата от вътрешна стрна -докато отиде за скраб няма да се отваря вратата
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Нед 30 сеп 2018 18:47
kris11 написа:Самонарезки от вътрешната страна към задната колонка
скраб скрап
Е това вече е крайно недопустимо. :love.vwclub
Предполагам че ръчно се заключва. (Вариант до като събере парички за ремонта) На баща ми сеат ибиза 2004 6l по същия начин , самоче обратното не искаше да отключва, но и ръчно не искаше. Няма да ти казвам как се сваля кората в затворено положение , естествено без да се чупят щипките.
После с една яка отвертка е.. ма...та та на машинката и нова (стара) машинка за 40 лв .и цял ден напиняне .
П.с това на задна врата.
Последна промяна от ivuchev на Нед 30 сеп 2018 18:51, променено общо 1 път.
VanyaGeorgieva
Автомобил: Голф 5
Двигател: 2004
Мнениеот VanyaGeorgieva » Нед 30 сеп 2018 19:54
СкраП, ако беше за скраП колата нямаше да пиша тук! Пак благодаря на всеки отделил време да ми напише подробно как да разбера какъв е проблемът. Оказа се че апаратчето на вратата се е прецакало и е за смяна. Като вариант има и да се сложи райбер от вътрешната страна, но отказах това изкушаващо в кавички предложение. ;-)
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Нед 30 сеп 2018 20:26
Ннн некой май е ал
VanyaGeorgieva написа: баница или друго.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
