Бора 1.6 16V 2000 г AUS-Губи мощност
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Здравейте колеги.От 2 дена количката взе да ми създава страшно много ядове.Както си работи,чека започва да мига и работата и става на 2 цилиндъра.Разбира се започва да тресе и губи тотална мощност.При изключване на двигателя и при повторното му запалване веднага,нещата са отново същите.Когато я загася и остава около 5 минути,и повторно запаля-все едно никога не е имала проблеми.Така до следващия път.Може да е след 5 км,а може и след 50 градско.Разбира се,чека си свети,но когато създава проблем -започва да мига.При качването и на VCDS,излязоха следните номера на грешки: P0303 - Cylinder 3 Misfire Detected , P0302 - Cylinder 2 Misfire Detected , P0300- Random/Multiple Cylinder Misfire Detected , и P0352 . Колата пали винаги от ряз,без значение дали е топла или студена. Свещите са на около 10000 км NGK.Може ли да ме насочите към възможен проблем?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Бора 1.6 16V 2000 г AUS-Губи мощност
Кабели, бобина?
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
С 4 бобини ли си ? Аз залагам на комутатор. Или ако си с една бобина комутатора е в нея и нова бобина.
barutchiev
За съжаление съм с 1 бобина. Тя си е по-голяма цифра. Май наистина, трябва да почна от нея.
Zdravko Zankov
Почни от кабелите.
Ако са те, препоръчвам ти Бреми,от Косер.
Към 30 и малко лева.
barutchiev
Все си мисля, че ако бяха кабели, почивката от 5 мин., не би ги "оправила" Нещо се ме влече към бобина, но ми се иска да намеря някоя за проба и да покарам с нея. Ще се примоля в някоя морга с опция за връщане. Дано склонят.
Zdravko Zankov
Повечето позволяват.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Вземи за проба друга бобина.Преди години и при мен губеше мощност като загрееше хубаво този мотор,без да тресе .
Никога не ми е светвал чека заради бобината.За това трудно открих и проблема.
barutchiev
Смених бобината, с уговорката, ако проблема е останал, да я върна. Дадоха ми оригинална, с лека пукнатина на тялото(изглежда от пренатягане). По самата изолация, обаче няма проблеми. Така и не намерих здрава. Всички имаха цепнатини покрай болтовете.
Поставих я и ооооо чудо. Никакви ядове. Интересното е, че бобината, която свалих беше произведена Септември 2014г. Марka BRECAV. Няма и 5 месеца откакто взех колата. Дано "новата", сигурно поне на 15 години и в повече, изкара по-дълго. Благодарности за насоката.
- ivuchev
Карай за сега така . Ако при дъждовно време започне да създава пак ядове (а сега започват влажни дни, да знаеш - вземи си една нова около 70 лв. струва хубава и ще забравиш за бОбини. За тая не знам колко си дал .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
