Здравейте, имам проблем с бензиномера на таблото- стрелката отказа.
Тръгнах от резервоара, нивомера е наред, проследих кабелите до таблото с бушоните- здрави са. Оттам проследих веригата до самото табло. Замерих ПИН 21 като премерих с уреда ми показа 0,16 V. По самото табло проверих двата плюса- единия е постоянен, а единия е на контакт. Проверих на мой приятел, откачих буксата от сондата на резервоара, замерих с уреда и ми показа 12 v . Не уточних- по таблото всичко друго си работи освен бензиномера.
Според вас къде е проблема ?!? Колата е само на бензин- Голф 3 2000/ 115 HP . Код на мотора 2Е, 1994 г.
Голф 3 2.0 115 к.с. 2Е 94 г. Проблем с отчитането на гориво
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Re: Голф 3 2.0 115 к.с. 2Е 94 г. Проблем с отчитането на гориво
golemiq7 написа:Тръгнах от резервоара, нивомера е наред
Как го провери? Ако е наред следва проблема да е в самия уред. ( на таблото)
Последна промяна от ivuchev на Сря 24 окт 2018 22:11, променено общо 2 пъти.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
При нормално захранване на бензиномера , ако направиш късо на буксата при помпата на двата тънки проводника, стрелката ще покаже пълен резервоар.естествено при включен контакт.
Захранването на тази верига е от стабилизатори на напрежение в таблото.Нормално е 10v
Напрежение се мери между две точки.Как си премерил на пин21 0,16v спрямо коя точка.
Ако стабилизатора на напрежение е повреден няма да отчита и температурата на антифриза
Пожелавам успех с търсенето на повредата.
- ivuchev
Нивомера ти се е откачил според мен. Премери му съпротивлението , най вероятно е безрайно и стрелката ти е постоянно на червеното. Колегата от горния пост е прав, ако окъсиш кабелите които идват от нивомера стрелката ще удари тавана
Те кабелите са 4 . 2 са + и- и 2 за нивомера. Пробвай
golemiq7
- Регистриран на: Сря 29 дек 2010 9:48
- Автомобил: Volkswagen Golf 3
- Двигател: 2e 1994g
- Местоположение: pazardjik
Нивомера е здрав окъсих тънките кабели подадо контакт и стрелката непомръдва
- ivuchev
Значи ориентирай се към стрелката, както беше и първото ми мнение. Този уред мисля че има бобинка може и тя да е дала фира.
golemiq7
Колеги благодаря за бързите съвети,утре ще подменя таблото и ще пиша.
golemiq7
Проблемът се реши с подмяна на таблото.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
