GOlf 3 1.4 ABD - Загрява като шашав....
george.antonov
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD
Местоположение: Свищов
Мнениеот george.antonov » Чет 25 окт 2018 16:44
От едно известно време гоуфо зема да загрява.Днеска направих профилактика на радиатора,чист е като сълза,като изключим малко ръждичка дето излезе.Термостата отваря на около 85 градуса,проверено е. Смених антифриза(там какви премеждия минах,уж нов антифриз ,авсе едно шампоан му бях сложил,после промивка,нов антифриз - оправиха се нещата).Перката се включва на около 90 градуса и темперетурата стой там и не мърда. Взех да се замислям за счупени лопатки на водната помпа,ама все пак една консултация с по вещите не е излишна.
Дайте идея откъде може да идва проблема???
П.С. Няма въздушни възглавници,обезвъздушен е.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Re: GOlf 3 1.4 ABD - Загрява като шашав....
Мнениеот ivuchev » Чет 25 окт 2018 17:56
Еми като работи колата трябва да тече антифриз през малкия маркуч. Това е признак за правилно работеща помпа. На 90 гр не би трябвало да се вкл. Перка. Смени датчика на радиатора.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 25 окт 2018 18:42
Колко загрява? Премери реалната температура с външен термометър.
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Чет 25 окт 2018 18:58
Мерено е, датчика и термометъра да имат разлика 4-5 градуса. Значи за градско може да мине и 100 градуса,извънградско държи около 80,но щом почна да качвам байр,за нула време стига 95-100 градуса. Може ли термостата да остава в отворено или затворено състояние? На 85 градуса обаче,долната тръба на радиатора,започва да става нормално топла,затова съдя че отваря.
Ivuchev,помпата работи,проверих я преди малко.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 25 окт 2018 19:08
Центровката на запалването как е?
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 25 окт 2018 19:11
Ако всичко е нормално около мотора, както описва колегата, може да е заминало уплътнението на главата и от там да идва много топлина в охладителната система.
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Чет 25 окт 2018 19:20
Навярно има някъде запушване по малкия кръг. Аз на моя стар голф какви шлюпки ръжда от блока съм вадил не е истина. Оборотите на празен ход колко са ? Със синия антифриз ли си? Почваме вече да се хващаме като удавници за сламка.
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Чет 25 окт 2018 19:25
На студен двигател 1000 об,като загрее между 880 и 920(стрелката играе). Запалването е перфектно,без да подавам газ пали без да се мъчи изобщо.
Как се процедира при запушване по малкия кръг?
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Чет 25 окт 2018 19:41
На малкия кръг имаш радиатор парно и блока. Това са нещата които да промиеш. Радиаторчето му разкачи входа и изхода и с пароструйка колко може да излезе гняс излезе, щото свалянето му и съответно смяната му с ново е доста трудоемко начинание. За блока сваляш дебелия маркуч долу и вадиш термостата, а от горе сваляш 3 ника и по същия начин промиваш блока. От него сигурно ще изпадне едно джезве ръжда. Виж си и предварението ако може да го понагласиш да паднат малко оборотите.
Ако не си спомняш кога си сменял свещи , смени и тях
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 25 окт 2018 19:44
Моментът на запалване да се провери със стробоскоп, на различни обороти.
Като загрее и пуснеш парното ма макс, пада ли температурата?
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Чет 25 окт 2018 19:55
Промивай в обратна посока, да не запушиш още повече запушеното.
Аз си мисля за въздух в системата... щом загрява на баир...
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Чет 25 окт 2018 20:05
Курт Деликуртев написа:Ако всичко е нормално около мотора, както описва колегата, може да е заминало уплътнението на главата и от там да идва много топлина в охладителната система.
Колега,разясни малко повече какво имаш в предвид.
А по проблема на шашавото АВD,може и бавен да е термостата...бавно отваря и затваря,но трябва да се вари и сравнява с няколко други...Пробвал съм и нормално работещият термостат се отваря и съответно затваря за 1-2 секунди след топване във вряла вода и изваждането му от нея...А може и запалването да е на закъснение...Ще трябва явно да се хвърля боб... :gruebel
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Чет 25 окт 2018 20:20
При пуснато парно темперетурата пада бързо. Свещи купих днес (bosch) и утре ще ги сменя. Ще сваля и термостата да видя точно на колко отваря . Ще меря с живачен термометър до 120 градуса. Ще празглобя и ще промия и малкия кръг,да видя какво ще изпадне от там.
Предния собственик е карал без антифриз , с вода само , той си призна. Ще видя какво ще излезе.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 25 окт 2018 20:21
Смени радиатора!
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 25 окт 2018 20:27
Радиатора!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 76 госта
