Голф 5 2004г. 1.9 105к.с. Проблем съединител и скорости
ЕмилМитрев
Регистриран на: Пет 26 окт 2018 10:53
Мнениеот ЕмилМитрев » Пет 26 окт 2018 11:55
Здравейте колеги.Наскоро си взех голф 5, първа кола ми е, не съм много в час с нещата.
След като я покарах забелязах следните проблеми.
-при натискане съединителя е адски мек, но когато го пусна се връща след 2-3сек.
-при смяна към 2ра предавка се чува почукване.
-при смяна към 5та се чува хъркане.
-когато колата е на задна предавка трябва много сила върху скоростния лост за да изключа от скорост и после още толкова сила за да сложа 1ва.
-при палене първите 5сек. колата е по шумна.
Колата е 6 скорости, ако това има значение.Не съм се допитвал до сервиз все още. Ще съм благодарен да чуя вашето мнение.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Re: Голф 5 2004г. 1.9 105к.с. Проблем съединител и скорости
Мнениеот lubo_Y10 » Съб 27 окт 2018 14:59
Съединител. или каквото ти кажат в сервиза /нали не си мн. в час и друг ще я прави/.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Съб 27 окт 2018 15:09
Първо виж за проблеми около хидравликата на съединителя, обезвъздушаване, заминала помпа и т.н.
BazilVenceslas
Регистриран на: Нед 11 дек 2016 14:08
Автомобил: Golf 5
Двигател: BXF 90кс 2006г
Мнениеот BazilVenceslas » Вто 20 ное 2018 12:46
Здравейте ! Според мен е за смяна на комплект - демпферен маховик, феродо, притискателен диск и аксеален лагер + масло в скоростната кутия (така и така ще я свалят. Събира 2.1л) Преопъчвам ти комплекта на Sachs. Всичко ще ти излезе около 1400лв, но след това забравяш за проблема вовеки, стига да не пържеш съединителя на всяко тръгване.
Може да разбереш дали е заминал маховика и ако чуваш тракане на празен ход и след натискане на съединителя да изчезва. Ако го има перманентно - още по зле.
