Трудно палене Голф 5 1.6.
Радослав.Панков
Регистриран на: Чет 13 апр 2017 18:24
Мнениеот Радослав.Панков » Чет 01 ное 2018 13:04
Здравейте колеги,
както се подразбира от заглавието на темата от 2-3 дни любимото голфче има проблеми с паленето. Опитите за запаляне на колата са само при студен двигател, при топъл още не съм имал възможност да тествам, но при първо палене за деня отнема 4-5 врътвания докато запали и при палене коката звучи всякък ще изгасне, но успява. Прибповторен опит след като колата е запалила няма проблеми и си пали. Незнам дали има значение, но колата е на газ Романо и при даване на контакт копчето за смяна на бензин и газ не светва както винаги до сега, а само когато колата е запалила.
edisonov
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
Автомобил: VW Golf 8 Variant
Двигател: 2025
Re: Трудно палене Голф 5 1.6.
Мнениеот edisonov » Чет 01 ное 2018 21:10
Щом има и газ търси проблема първо там. Имам Октавия с 1,6 BSE мотор(незнам какъв е твоя) и точно същия проблем правеше от газта. Изпускаше газ през едно маркуче за вакуум на изпарителя в колектора и давеше голата при първо палене. Оправи се с лемонт на изпарителя(беше в гаранция само на 20 хил.км и проблема мина за ганационен).
За да си сигурен, че в това е проблема покарй само на бензи без да обръщаш на газ и виж дали ще има разлика. Би трябвало евросондата да държи да не изпуска газ, но аз за по сигурно бях свършил газта до край и покарах само на бензин и проблем нямаше и така открих, че проблема е в газовото.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 01 ное 2018 21:26
edisonov,
С такъв проблем би е трябвало да имаш проблем с паленето на топъл двигател.
Многократни такива паления през деня.
viewtopic.php?f=6&t=396490
Автора да прегледа темата.
ТРИМ времето,но и да обърне внимание на дюзите, евентуално.
edisonov
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Пон 05 ное 2018 20:50
Точно при студен двигател беше при мен проблема. Просто за час -два изпускането на газ беше много малко и не успяваше да задави колата. Минеха ли повече от 4-ри часа имаше проблем тъй като събираше по-голямо количество газ. Престоеше ли повече от еднн ден също нямаше проблем понеже газта която давеше колата беше само тази от изпарителя и тръбата, като след по-дълго време се изпаряваше от мотора и не правеше проблеми.
Може и при колегата да не е това проблема, но нищо не му пречи да провери.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa, nikolaykrastev и 70 госта
