Golf 3 1.4 ABD - Въпрос за газ и въздушен филтър.
- george.antonov
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD
- Местоположение: Свищов
Здравейте,ще опиша проблема обстойно.Преди време колата като я запаля на студен двигател и работеше на 3 цилиндъра,но като поработи малко се оправяше. С времето започна да пали трудно и купих един комплект свещи да ги сменя(поне аз си мисля , че е от свещите,защото като загрееше и се оправяше). Оказа се,че тия свещи са "калцирали" яко и не можах да ги развия,като се разбрах с майстора утре да я закарам да ги смени той че аз нямам толкова дълъг ключ и не ми е удобно.
Вчера запали колцата,поработи 1 минута и угасна....При проба да я запаля държах ключа по дълго ама не щеше да запали.При втори опит се чу едно бумтене от двигателя,и като отворих да видя мекия маркуч от въздушния филтър беше излязъл и виреше нагоре.Сложих го и пак пробвах - запали. Въпроса ми е,ако едната свещ не ще да работи,при опит да се запали двигателя,може ли да отива газ към въздушния филтър???
- george.antonov
- Двигател: ABD
Re: Golf 3 1.4 ABD - Въпрос за газ и въздушен филтър.
За този маркуч става дума.
- Прикачени файлове
- hqdefault.jpg (44.76 KиБ) Видяна 1605 пъти
- Бай Кольо
- Регистриран на: Чет 14 сеп 2017 20:43
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABD 1993
- Местоположение: Нови Хан
Колега този маркуч тръгва от изпускателния колектор. Виждал съм доста коли без такъв,да ме поправят ако греша, но мисля че не е много важен.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
И стига до въздушния филтър...може при изправна клапа да е подействал като кихалка...
- george.antonov
- Двигател: ABD
Да ти кажа преди малко я припалвах и пак бумти,чак се усеща по купето към ауспуха,ама от къв зор бумти не мога да разбера.И това почна откакто работи без единия цилиндър.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Ангренажа не е на белези, вероятно.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Бай Кольо написа:Колега този маркуч тръгва от изпускателния колектор.
Може би вкарва леко загрят въздух през въздушния филтър, май само зимата оказва някакво минимално влияние.
- george.antonov
- Двигател: ABD
goppa написа:Ангренажа не е на белези, вероятно.
Има белези и посока на въртене.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Пишете си на посоки. Тези свещи щом са "калцирали" най вероятно са от десетилетие . Смени ги и пак ще си пишем. Като се надяваме да не ти е отишъл и комутатора на бобината заради тях
- george.antonov
- Двигател: ABD
Утре ще отида да ги смени майстора , и ще пиша какъв е резултата.
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
Курт Деликуртев написа:Бай Кольо написа:Колега този маркуч тръгва от изпускателния колектор.
Хер Деликуртев, зимата не оказва никакво влияние, защото както ти обичаш бирата ти да е студена, така и мотора не обича топъл въздух
Тази връзка е "забита в генерацията" точно както и картерната в дросела.
Колега, смени свещите и пиши пак. Успех!
- goppa
- Двигател: CFFB
Алекси, бъркаш са. Тази връзка смуче въздих около изпускателните тръби. Не от тях.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Голямо умуване.Ако като смени свещите цилиндъра се върне,ще спре да гърми.По същата причина се монтират кихалки на кутията на въздушния филтър или въздуховода,щото ако клапата към топлия вздух беше затворена,щеше да му се разпарчи кутията на филтъра.
- Алекси Георгиев
Е, Гопе, ясно ми е... Но на практика е безсмислено. Айде да не почваме със спама още от днес.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
george.antonov написа:Утре ще отида да ги смени майстора , и ще пиша какъв е резултата.
Само "майстора" да не развали резбите на главата , щом свещите са отпреди Н. ера.
