GOlf 3 1.4 ABD - Загрява като шашав....
- george.antonov
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD
- Местоположение: Свищов
От едно известно време гоуфо зема да загрява.Днеска направих профилактика на радиатора,чист е като сълза,като изключим малко ръждичка дето излезе.Термостата отваря на около 85 градуса,проверено е. Смених антифриза(там какви премеждия минах,уж нов антифриз ,авсе едно шампоан му бях сложил,после промивка,нов антифриз - оправиха се нещата).Перката се включва на около 90 градуса и темперетурата стой там и не мърда. Взех да се замислям за счупени лопатки на водната помпа,ама все пак една консултация с по вещите не е излишна.
Дайте идея откъде може да идва проблема???
П.С. Няма въздушни възглавници,обезвъздушен е.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Re: GOlf 3 1.4 ABD - Загрява като шашав....
Еми като работи колата трябва да тече антифриз през малкия маркуч. Това е признак за правилно работеща помпа. На 90 гр не би трябвало да се вкл. Перка. Смени датчика на радиатора.
- muns61
- Местоположение: pleven
Колко загрява? Премери реалната температура с външен термометър.
- george.antonov
- Двигател: ABD
Мерено е, датчика и термометъра да имат разлика 4-5 градуса. Значи за градско може да мине и 100 градуса,извънградско държи около 80,но щом почна да качвам байр,за нула време стига 95-100 градуса. Може ли термостата да остава в отворено или затворено състояние? На 85 градуса обаче,долната тръба на радиатора,започва да става нормално топла,затова съдя че отваря.
Ivuchev,помпата работи,проверих я преди малко.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Центровката на запалването как е?
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Ако всичко е нормално около мотора, както описва колегата, може да е заминало уплътнението на главата и от там да идва много топлина в охладителната система.
- ivuchev
Навярно има някъде запушване по малкия кръг. Аз на моя стар голф какви шлюпки ръжда от блока съм вадил не е истина. Оборотите на празен ход колко са ? Със синия антифриз ли си? Почваме вече да се хващаме като удавници за сламка.
- george.antonov
- Двигател: ABD
На студен двигател 1000 об,като загрее между 880 и 920(стрелката играе). Запалването е перфектно,без да подавам газ пали без да се мъчи изобщо.
Как се процедира при запушване по малкия кръг?
- ivuchev
На малкия кръг имаш радиатор парно и блока. Това са нещата които да промиеш. Радиаторчето му разкачи входа и изхода и с пароструйка колко може да излезе гняс излезе, щото свалянето му и съответно смяната му с ново е доста трудоемко начинание. За блока сваляш дебелия маркуч долу и вадиш термостата, а от горе сваляш 3 ника и по същия начин промиваш блока. От него сигурно ще изпадне едно джезве ръжда. Виж си и предварението ако може да го понагласиш да паднат малко оборотите.
Ако не си спомняш кога си сменял свещи , смени и тях
- muns61
Моментът на запалване да се провери със стробоскоп, на различни обороти.
Като загрее и пуснеш парното ма макс, пада ли температурата?
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Промивай в обратна посока, да не запушиш още повече запушеното.
Аз си мисля за въздух в системата... щом загрява на баир...
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Курт Деликуртев написа:Ако всичко е нормално около мотора, както описва колегата, може да е заминало уплътнението на главата и от там да идва много топлина в охладителната система.
Колега,разясни малко повече какво имаш в предвид.
А по проблема на шашавото АВD,може и бавен да е термостата...бавно отваря и затваря,но трябва да се вари и сравнява с няколко други...Пробвал съм и нормално работещият термостат се отваря и съответно затваря за 1-2 секунди след топване във вряла вода и изваждането му от нея...А може и запалването да е на закъснение...Ще трябва явно да се хвърля боб...
- george.antonov
- Двигател: ABD
При пуснато парно темперетурата пада бързо. Свещи купих днес (bosch) и утре ще ги сменя. Ще сваля и термостата да видя точно на колко отваря . Ще меря с живачен термометър до 120 градуса. Ще празглобя и ще промия и малкия кръг,да видя какво ще изпадне от там.
Предния собственик е карал без антифриз , с вода само , той си призна. Ще видя какво ще излезе.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Смени радиатора!
- muns61
Радиатора!
