голф 2 1.6 карбуратор 88 г. - стартера почва да върти и всичко изгасва
Галин_777
Регистриран на: Пон 12 ное 2018 16:05
Мнениеот Галин_777 » Пон 12 ное 2018 16:34
Здравейте.
От скоро имам голф 2 1.6 карбуратор 88 година имам следния проблем.
Давам на контакт всичко си е наред таблото си свети всичко е както трябва докато не завъртя ключа и стартера почва да върти и всичко изгасва дори съм пробвал да пусна плафона в купето да видя дали ще изгасне и той гасне целия ток изчезва купих нов акумулатор 62Ah и пак е така колата може да върти до утре няма да запали на стартер само на скорост ама няма никакви светлини много бих се радвал ако някой ми помогне
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: голф 2 1.6 карбуратор 88 г. - стартера почва да върти и всичко изгасва
Мнениеот vladovelin » Пон 12 ное 2018 18:11
Прилича на дефектен клеморед на контактния ключ.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 12 ное 2018 18:58
Подай директно от акумулатора + на бобината и завърти на стартер.Трябва да запали.
george.antonov
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD
Местоположение: Свищов
Мнениеот george.antonov » Пон 12 ное 2018 19:29
Закачи една лампа да свети директно за акумулатора и пробвай да запалиш.Ако лампата изгасне си провери чудото , дето зарежда акумулатора да не дава на късо.(незнам динамо или алтернатор е).
Последна промяна от george.antonov на Пон 12 ное 2018 19:59, променено общо 1 път.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 12 ное 2018 19:44
Може и в стартера да прави късо.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 12 ное 2018 20:19
Може, ама тогава няма да върти
Клеморед е!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 12 ное 2018 21:32
radotom написа:Може, ама тогава няма да върти
Клеморед е!
:th_up
Галин_777
Мнениеот Галин_777 » Вто 13 ное 2018 0:08
vladovelin написа:Прилича на дефектен клеморед на контактния ключ.
Колга къде точно се намира този клеморед и трудно ли се сменя
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 13 ное 2018 6:56
Когато вкараш контактния ключ в патрона на волана, върхът на ключа сочи към клемореда.
Представи си колко неща се свалят за да стигнеш до него.Иди при майстор, който разбира.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Вто 13 ное 2018 7:37
Писано е доста за смяната на клемореда във форума. Най-лесно става, като извадиш пръта на волана от кардана при педалите. После се измъква волана с пръта, на който се намира заключващото устройство на волана, заедно с въпросния клеморед. После навън лесно става смяната на клемореда…
Преди две години неволята ме накара да правя този процедура на морето, на плажа...
viewtopic.php?f=5&t=111542&p=4523035&hilit=%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4#p4523035
Галин_777
Мнениеот Галин_777 » Вто 13 ное 2018 12:30
Тези дни ще отида при майстор и ще пиша какъв е проблема
Галин_777
Мнениеот Галин_777 » Сря 14 ное 2018 23:56
Колеги благодаря много за съветите от клемореда е отидох при майстор и ми го смениха и сега всичко е 6
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], madmen и 73 госта
