Предно и задно окачване-основен ремонт-цени ?
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Чет 12 мар 2009 22:55
Привет на всички :)
Искам да направя основен ремонт на предно и задно окачване.
Колата е Голф 3 1.8 90кс.
Сменени са:
4-те амортисьора, предни спирачни дискове и предни накладки.
Искам да ви помоля за схема на ходовата част, частите които трябва да се сменят и по възможност актуални цени!
Благодаря Ви предварително :)
Поздрави :)
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Re: Предно и задно окачване-основен ремонт-цени ?
Мнениеот Жоро » Пет 13 мар 2009 0:16
Сещам се за накрайници,шарнири,биалетки.
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Мнениеот Fripon_X » Пет 13 мар 2009 11:41
А за носачире сещаш ли се ???? Щотот при мен носачите целите ги давам барабар с шарнира и тампоните. По-лесно по-бързо по сигурно. :bishop
Жоро
Мнениеот Жоро » Пет 13 мар 2009 15:33
А цели предни мостове даваш ли?! :lol: Напиши цени на колегата.
yoyof1
Регистриран на: Съб 11 авг 2007 18:54
Мнениеот yoyof1 » Пет 13 мар 2009 16:45
70лв тампони носачи горен долен,шарнири и накраиници. 40лв за смяна. 20 лв реглаж на предница! :!: :wink:
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пет 13 мар 2009 20:32
yoyof1 написа:70лв тампони носачи горен долен,шарнири и накраиници. 40лв за смяна. 20 лв реглаж на предница! :!: :wink:
Колата е Голф 3!
Имаш: по 2 тампона на носач отпред и един шарнир. След като си сменил аморт. предполагам си сменил тампоните на макферсона. Ако имаш стаб. щанга - 2 биалетки. Хубаво е да се проверят кормилните накрайници.
Отзад - 2 тампона на задния мост.
Общо:
1. Преден тампон на носач - 2бр.
2. Заден тампон на носач - 2бр.
3. Шарнири - 2бр.
4. Кормилни накрайници къси - 2бр. - да се проверят
5. Кормилни накрайници дълги - 2бр. - да се проверят
6. Биалетки за стаб. щанга - 2бр. - опция
7. Тампони на задния мост - 2бр.
това е.
sno
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 20:53
Автомобил: Голф 4
Мнениеот sno » Пет 13 мар 2009 20:36
мога да допълня и 2 тампона за ст.щанга
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пет 13 мар 2009 20:37
Забравих ги умишлено, че се сменят кофти mhihi
А и почти винаги за здрави.
sno
Автомобил: Голф 4
Мнениеот sno » Пет 13 мар 2009 20:42
:beer но иначе много тропат,все едно ще ти изпадне предницата
GolfGtI115
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 10:44
Мнениеот GolfGtI115 » Съб 14 мар 2009 16:39
yoyof1 тва 70лв за един носач ли касае? и така и не разбрахме цени някакви?! :bishop :?:
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Нед 15 мар 2009 1:17
биелетки за стаб. щанга 10 лв бр
retu6or
Регистриран на: Пон 30 авг 2021 8:54
Мнениеот retu6or » Пон 30 авг 2021 9:24
Дали задното окачване на Голф 3 може да е причина за странното тропане под задната седалка ?
Като намалявам скоростта по-рязко, чрез двигателя, в този момент притропва много силно долу назад от скоростната кутия, сякаш нещо ще се откачи. На завои се чува леко удряне зад задната седалка, търсих дали няма нещо да се търкаля в багажника но всичко беше закрепено, това дали не е някъде от двата цилиндъра над задните гуми, дето влизат в багажника. Гледах отдолу нищо не си личи, дърпах джантите и гумите да не са лагерите, там има някакъв луфт....?
Помагайте, че имам чувството, че ще се откачи нещо там.
