голф 2 1.3i оборотите се променят непрекъснато и тръбата която излиза от радиатора е надута
miroslav.lazarov1
Регистриран на: Сря 11 юли 2018 4:53
Мнениеот miroslav.lazarov1 » Чет 22 ное 2018 19:43
Здрсвей те колеги,имам проблем с голф 2 1.3i.оборотите се променят непрекъснато и тръбата която излиза от радиатора е надута, и като отворя капачката на маслото хвърля масло.Моля помагай те
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: голф 2 1.3i оборотите се променят непрекъснато и тръбата която излиза от радиатора е надута
Мнениеот Iezekil » Пет 23 ное 2018 9:12
А хвърля ли водата?
miroslav.lazarov1
Мнениеот miroslav.lazarov1 » Пет 23 ное 2018 19:19
Не
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 23 ное 2018 21:31
Провери си картерната вентилация и някакъв филтър имало към нея-и него провери.От щеката хвърля също при такъв проблем.
miroslav.lazarov1
Мнениеот miroslav.lazarov1 » Нед 25 ное 2018 17:54
Къде се намира картерната вентилация?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 25 ное 2018 19:18
Ами на картера...
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 25 ное 2018 19:29
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/golf ... /103-2010/
Можеш да си избереш годината на производство/първа регистрация на твоят голф, после влизаш в мотор и гледаш за твоят тип мотор/ буквите са важни. Горе можеш да минеш на английски ако не отбираш немски.
Виж тук за картерната на картера, има и горе на пространството между главата и капака на главата.
Понякога се запушва някой маркуч или се затлачва клапан на картерната, в резултат се дига налягането на маслените пари в картера и тогава търси къде да избие, включително като махнеш щеката хвърля моторно масло.
