проблем с чистачките на голф 3
Здравейте!От една седмица става нещо странно с чистачките на голфа.Работят когато си поискат и както си поискат.Това става даже и при изключени чистачки.Като натисна да измия предното стъкло се включва и задното,като спра задното отново тръгват предните.Сменях релето на чистачките 99 но си е същото положение.Сега съм се насочил към ключа на чистачките на волана,но се оказа че трябва да го сваля ,я той е с аербег и не знам как.Ако някой е имал този проблем или подобен нека ми драсне един отговор.Също и как да сваля волана.Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
