Re: Голф 4 1.6 Sr - Виене на предни гуми
BluePower
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:18
Автомобил: Golf 4
Местоположение: Велинград
Мнениеот BluePower » Пон 26 ное 2018 22:22
Здравейте! От известно време започна странно виене при по ниска скорост (около 50 - 60 км в час) и при десен завой. Мислех, че като сменя летните гуми със зимни проблема ще спре, защото летните гуми бяха с нисък индекс на шум. Ще се радвам ако дадете своите мнения.
Последна промяна от BluePower на Пон 26 ное 2018 22:28, променено общо 2 пъти.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Re: Голф 4 1.6 Sr - Виене на предни гуми
Мнениеот vanesto » Пон 26 ное 2018 22:28
Може да е лагер. Вдигни я на крик, засили на скорост и освободи. Виж от коя страна се чува.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 26 ное 2018 22:33
Щом при десен завой е ляв лагер.
BluePower
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BluePower » Пон 26 ное 2018 22:46
Благодаря за отговорите! След сервиз ще напиша какво е и колко пари струва за статистика на търсачката. :D
BluePower
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BluePower » Нед 02 дек 2018 17:43
Оказа се лагер на предна дясна гума, но между другото са ми долели масло на скоростите и смяна филтър на купе. Общо 120 лв с консумативите.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Нед 02 дек 2018 22:03
Големи специалисти. Колко масло доляха в скоростите? За да се провери маслото на скоростите се маха левия подкалник.
BluePower
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BluePower » Пет 07 дек 2018 19:24
500 грама
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 07 дек 2018 22:40
Доста е, има ли оливания по скоростната кутия? А виенето може да е било от намалено ниво на маслото в скоростната кутия.
Моята скоростна като си купих колата взе само 30 мл, а това лято си беше на максимума!
BluePower
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BluePower » Съб 08 дек 2018 1:06
Курт Деликуртев написа:Доста е, има ли оливания по скоростната кутия? А виенето може да е било от намалено ниво на маслото в скоростната кутия.
Оливания няма скоростите си работят нормално. Имаше лагер за смяна, но ми е интересно как са стигнали до масло на скорости от лагер на гума? П.П. Все пак е хубаво, че е обърнато внимание на скоростите.
