Голф 5 2.0 TDi 140 к.с. 2004г. проблем с консумацията на ток
TwinKie
Регистриран на: Чет 06 май 2010 13:47
Местоположение: Kърджали
Мнениеот TwinKie » Сря 28 ное 2018 19:23
Здравейте колеги.
Значи при мен проблема е че си купих мултимедия двоен дин китайче води се (RCD 330g+ no name) сложихме му и canbus adapter, но дори с този адаптер все още има консумация след изгасване на автомобила и мултимедията. Прочетох малко по темите но или аз не разбрах от информациите които са дадени от колегите или не срещнах подобен проблем по темите. Момчетата при които бях продават акумулатори и при изгасен двигател заключени врати и затворен преден капак измериха консумация между 0,70 до 1,22 милиапмера (предполагам), изчакахме около 20 минутки но консумацията не се променя. Обадих се на друг ел.техник и той ми отговори, че тази консумация е нормална за спящ автомобил но не съм сигурен поради факта че не съм запознат със тези работи. Има ли някой който може да ми помогне с този проблем?
Това е мултимедията, а това отдолу е canbus адаптера който е включен
А тези снимки отдолу са консумациите при спящо положение на 15-20минутки.
Благодаря ви предварително!
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Re: Голф 5 2.0 TDi 140 к.с. 2004г. проблем с консумацията на ток
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 28 ное 2018 19:30
Мултицетът ти е на обхват 10А и циферблата показва 1,2А!
Чакайте да "заспи" поне 2 часа и тогава се мери, избери обхват 200 милиампера, трябва да е под 40 милиампера.
TwinKie
Мнениеот TwinKie » Сря 28 ное 2018 19:33
Курт Деликуртев написа:Мултицетът ти е на обхват 10А и циферблата показва 1,2А!
това ще рече, че го мерят погрешно ли това ли да разбирам? извини ме ако въпроса е наистина тъп за теб но аз нямам ни понятие от ток и измерване на електричество и консумация :/
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 28 ное 2018 19:41
Скоро и аз мерих тази консумация, ето тук извадки от една форумна тема и един информативен материал, издаден от ФауВе:
Мерене утечка напътствия.pdf
Извадки от форумна тема
(233.85 KиБ) Свален 113 пъти
Technical_bulletin_Мерене на утечка_VW.pdf
Технически бюлетин от VW на английски
(406.28 KиБ) Свален 108 пъти
TwinKie
Мнениеот TwinKie » Сря 28 ное 2018 19:51
След като извадим бушона за радиото същата консумация пада на 0,05. но темата е много сложна за мен предполагам има отечка утре ще се опитам да отида на електричар да видим. Ако науча нещо по темата ще пиша да информирам бъдещи колеги които искат да си слагат Китайчета на колите. :)
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Чет 29 ное 2018 10:36
Защо не махнеш тоя допълнителен адаптер и просто не ъпдейтнеш твоя до по-нова версия/или си купиш от vw след 2007г/...мисля,че там се корени проблема.
https://www.drive2.ru/l/461896864443139026/
A_L_E_X
Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
Мнениеот A_L_E_X » Пет 30 ное 2018 22:35
Трябва да си смениш CAN Gateway-a и проблема ще се реши, има и алтернативен начин с мост в бушониерата, но цивилизования начин е смяна на модула.
Между другото ползвам такова от няколко месеца и съм повече от доволен, ползвам го с Андроид Ауто и гугълския гласов асистент работи отлично, а Waze е отличен. Имат минус , стандартния звук е една идея по-зле от заводските медии, но братишките имат няколко гайда по подмяна на някои елементи за по-добър звук.
TwinKie
Мнениеот TwinKie » Нед 09 дек 2018 19:02
Колеги, както спомена nikname един колега от Хасково ми ъпдейтна Can модула до по-нова версия и сега нямам проблеми с дрейна. Поздрави!
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Нед 09 дек 2018 21:31
Точно така,добро решение...а пък и по евтино излиза.И на мен ми го прави същия колега.
