Golf 4 1.6 AKL проблем със студено палене
SNikolov4
Регистриран на: Чет 29 сеп 2016 10:04
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Пет 30 ное 2018 14:44
Здравейте колеги, колата ми от 1 година работи все едно на 2 цилиндъра докато загрее малко 3-4 минути. Често се случва да гасне сама даже по 2-3 пъти сега в студенот време. Като натисна педала на газта гаснем освен ако не го припомпам леко докато вдигне обороти тогава работи нормално и като го освободя пак се мъчи. Ето едно видео което направих преди няколко дена. Също така седи на 750-800 оборота, докато преди да започне драмата стоеше на 1100 докато позагрее. https://www.youtube.com/watch?v=RLPCJzFKZCk
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Re: Golf 4 1.6 AKL проблем със студено палене
Мнениеот transform » Пет 30 ное 2018 16:43
През тази една година добре щеше да бъде да й направиш една диагностика с ваг-ком.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пет 30 ное 2018 16:50
Причините могат да бъдат много. Една от причините е дистрибутора. Датчик на хол., или палец на дистрибутора. Виж си първо това преди да търсиш причини в температурен датчик и други глупости.
Последна промяна от nikson85 на Пет 30 ное 2018 17:03, променено общо 1 път.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Пет 30 ное 2018 16:58
Покажи му на неговия двигател къде му е дистрибутура и палеца.
По темата.Виж си свещите и кабелите.Чест проблем при този мотор са уплътнителните О пръстени на смукателния колектор,от където при студено време влиза допълнителен въздух и това обърква горивната смес.Ако нямаш идея кое как се прави колегата ти е писал по—горе,за диагностика и сервиз.
Последна промяна от IvanMan на Нед 02 дек 2018 15:17, променено общо 1 път.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пет 30 ное 2018 17:16
plameney написа:
nikson85 написа:Причините могат да бъдат много. Една от причините е дистрибутора. Датчик или палец на дистрибутора. Виж си първо това преди да търсиш причини в температурен датчик и други глупости.
То си личи там от където излизат кабелите за свещите. Може да го отвори да види палеца дали е нагорял.
SNikolov4
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Пет 30 ное 2018 17:18
Да дам малко разяснения. През тази година съм сменил много от нещата по колата. Свещи съм сменил датчици с оригинални на разпределителен и колянов вал и тези о- пръстени също, диагностик си правя сам и единствената грешка е ламбда сонда, която до колкото знам при студен двигател не работи ефективно, а при работа на газ въобще за това не съм я и сменил още. На които и маистор да съм ходил ми е казвал, че не знае от какво го прави и че можело да е от ламбда сондата. Точно за това питам тук.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пет 30 ное 2018 17:43
Само на бензин ли го прави това?
SNikolov4
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Пет 30 ное 2018 18:11
Това газово мисля, че не може да пали на газ, докато се загрее до 30 градуса и прехвърли на газ проблема вече го няма и двигателя работи перфектно
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пет 30 ное 2018 19:21
И какво се оказа проблема?
SNikolov4
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Нед 02 дек 2018 14:15
Проблема не е решен, просто казах че докато прехвърли на газ вече е дигнала градуси и проблема изчезва. до 20 - 30 градуса си работи тегаво а газовата прехвърля на газ след 30.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 02 дек 2018 15:11
Значи проблема ти е на бензина. Махни клемата на минуса на акумулатора за 15минути и я сложи. Запали и виж дали ще работи както трябва. Ако работи добре значи компютъра трупа грешки.
Последна промяна от IvanMan на Нед 02 дек 2018 15:19, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Нед 02 дек 2018 21:50
Може да смесва газ и бензин. Затвори газта от бутилката, изчакай тази по системата да свърши и покарай на бензин ден два, като преди това изтрий грешките. Аз си купувах оригинални свещи от Еуратек по 16лв бройката, другите правеха проблеми. Трябва да се пробва. Може и бубината да е. Успех!
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пон 03 дек 2018 9:35
При тези температури при първо палене трябва да ти държи около 1200 оборота на празен ход (първата чертичка след 1000 об.). Ако я запалиш и държи 750-800 намирисва на темп. датчик. Отчита че колата е загряла, а действително не.
transform
Двигател: AHW 1999
Мнениеот transform » Пон 03 дек 2018 22:04
А може ли да е проблем с някои от инжекторите - леко позапушени или не добре работещи при студен двигател?
SNikolov4
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Пон 03 дек 2018 22:15
@vandu гледах я на живи данни, и загряваше постепенно и адекватно, освен ако аз не греша нещо. Ще пробвам това със спирането на газта само където бутилата е на място на резервната и не съм сигурен къде (ако въобще има) е кранчето. Това със инжекторите беше вариант, взех 1-2 добавки на бардал и на carlube и карах 10-15 минути със 100 октан на високи обороти, после карах цяла седмиац само на 100 октана от еко, но общо взето разлика не усетих :biggrin
Потребители, разглеждащи този форум: Passat40 и 104 госта
