Слабо парно на Голф 4
Здравейте на всички. Изчетох всички теми свързани с парното на голф 4, но не открих нищо. Ще започна така. Колата е 1.9тди ajm. Лятото оправяхме клапите защото духаха дунапрени и сменихме радиаторчето на парното. Водната помпа също е сменена лятото, както и термостата. Колата си загрява нормално (леко бавно в студовете), но е нормално за дизел. Филтъра на купето също е сменян преди 400км. Значи, вчера се возих в един друг голф и парното там на HI направо не можех да си допра ръката. Вряло! А моето като е на HI що годе духа топло, но знам че може още. Не мога да кажа, че парното е много слабо, духа си топло, но в сравнение с други голфове може още. Колата не губи антифриз. Бихте ли ме насочили, къде да търся проблема... Ще ви бъдя благодарен на всички за всякакви мнения!
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Re: Слабо парно на Голф 4
Колега, ще се запиша и аз за темата. Моята също няма кой знае какво парно.
Stoyanov_Vw написа:Колега, ще се запиша и аз за темата. Моята също няма кой знае какво парно.
Няма проблем колега. Дано се оправим, че го дават да е студена зимата
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Зависи каква марка радиаторче сте сложили. Не всички топлят еднакво.
Бях си поръчал Hella, но не дойде и взех Ace. Немско уж. Хората били доволни от марката.
Нормално, някой с по добри връзки е взел Хелата, а другото, немско уж, е зарадвало теб, колега...
Забравих да спомена колеги, че при диагностика на климатроника, ми излиза грешка 04F7 (Temperature flap servo motor). Изчиствам я и отново се появява на следващото палене на колата. Чудя се дали тази грешка указва влияние на парното.
- vanesto
Трябваше от там да започнеш, вероятно това моторче на клапата за топло/студено е проблема. Изронват му се зъбите. Като сваляхте таблото лятото трябваше да го видите и него, и да го смените.
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Това мисля че е точно клапата, коят регулира какъв въздух да излиза от климатроника
- vanesto
Е да де, нали моята я правиха. Някой "майстор" си беше забравил в парното кутията с цигари и запалката, и запалката се заклещила в тази клапа, гръмнала и изкривила клапа, счупило се колелцето...
Възможно ли е моторчето на клапата да се смени без да се сваля цялото табло, ами само жабката? :)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Здравко ще ти каже да може.
kiril0303 написа:Бях си поръчал Hella, но не дойде и взех Ace. Немско уж. Хората били доволни от марката.
Преди 2 години си взех немски дросел, след година и половина се скапа. Оказа се че е китайски пакетиран в Германия. AGE, ACE или нещо подобно беше.
Също забелязах, че като е в обороти духа по-топло. Сега пътувах и при 2000 об/мин. си духа една идея по-приятно. Стопли си ме, но искам да пари. Да не би да е запушен и да иска отпушване? :(
