Re: Голф 4 1.6 Sr - Виене на предни гуми
- BluePower
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:18
- Автомобил: Golf 4
- Местоположение: Велинград
Здравейте! От известно време започна странно виене при по ниска скорост (около 50 - 60 км в час) и при десен завой. Мислех, че като сменя летните гуми със зимни проблема ще спре, защото летните гуми бяха с нисък индекс на шум. Ще се радвам ако дадете своите мнения.
Последна промяна от BluePower на Пон 26 ное 2018 22:28, променено общо 2 пъти.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Re: Голф 4 1.6 Sr - Виене на предни гуми
Може да е лагер. Вдигни я на крик, засили на скорост и освободи. Виж от коя страна се чува.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Щом при десен завой е ляв лагер.
- BluePower
- Автомобил: Golf 4
Благодаря за отговорите! След сервиз ще напиша какво е и колко пари струва за статистика на търсачката. :D
- BluePower
- Автомобил: Golf 4
Оказа се лагер на предна дясна гума, но между другото са ми долели масло на скоростите и смяна филтър на купе. Общо 120 лв с консумативите.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Големи специалисти. Колко масло доляха в скоростите? За да се провери маслото на скоростите се маха левия подкалник.
- BluePower
- Автомобил: Golf 4
500 грама
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Доста е, има ли оливания по скоростната кутия? А виенето може да е било от намалено ниво на маслото в скоростната кутия.
Моята скоростна като си купих колата взе само 30 мл, а това лято си беше на максимума!
- BluePower
- Автомобил: Golf 4
Оливания няма скоростите си работят нормално. Имаше лагер за смяна, но ми е интересно как са стигнали до масло на скорости от лагер на гума? П.П. Все пак е хубаво, че е обърнато внимание на скоростите.Курт Деликуртев написа:Доста е, има ли оливания по скоростната кутия? А виенето може да е било от намалено ниво на маслото в скоростната кутия.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
