MFA за голф 2 1.6 възможни функции
bobi32
Регистриран на: Пет 03 дек 2010 19:53
Мнениеот bobi32 » Пон 18 фев 2019 0:18
Здравейте,въпросът ми е мега елементарен за масата от вас,но все пак-дясното лостче какви функции би изпълнявало пълноценно без излишно преправяне на голф 2 1.6,Rf двигател и има ли смисъл да го имплантирам,макар и предимно за визуален комфорт?
Dpop
Автомобил: VW
Re: MFA за голф 2 1.6 възможни функции
Мнениеот Dpop » Пон 18 фев 2019 9:31
Трябва да имаш и табло с дисплей, да го свържеш с компютъра/ако имаш такъв и му е заложено да дава показания за МФА, освен това трябва да имаш окабеляване и датчик за температура на въздуха, за температура на маслото и за скоростта, който замества жилото до километража. На втора страница на тази тема, освен пояснения за функциите, вкл. скрити има и снимка на въпросният лост viewtopic.php?f=34&t=225506&start=15&hilit=%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+MFA
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 18 фев 2019 9:36
При Мк2 няма компютър за МФА. Не подвеждай колегата. Всичко е в таблото събрано - то си смята и показва посредством датчиците.
1. Средна скорост - взема сигнал от километража с един датчик отзад зад километража. Жилото пак си го имаш, просто отзад има добавен един датчик. Заградил съм на снимката.
2. Среден разход - взема вакуум изпод дросела и го изчислява посредством вакуума, оборотите на мотора и километража.
3. Температура на масло - има датчик на конзолата на м.филтър.
4. Външна температура - има датчик, който не зная къде е точно, но отпред зад фара е мисля някъде.
5. Изминато разстояние
Има и скрити функции - показания за обороти, показания за подналягане в колектора и т.н.
bobi32
Мнениеот bobi32 » Пон 18 фев 2019 11:45
Мерси,колеги за насоките,колата ми няма компютър,ще трябва да сваля мойто табло да проверя дали има такъв датчик,голфа е октомври 88г. произведен,но съм сменил таблото с такова с оборотомер,две букси,мотометер 950 предавателно число .Евентуално ако нищо друго не сработи поне чистачките дали ще може да се задействат от лостчето?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 18 фев 2019 14:36
Трябва и таблото да смениш, колега. Нужно е табло с МФА. Твоето от кой модел е?
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пон 18 фев 2019 16:51
Трябва да се подменят също кабелите до таблото, сегашните нямат допълнителното MFA опроводяване.
bobi32
Мнениеот bobi32 » Пон 18 фев 2019 18:10
Моделът не знам, Motometer 950,с две букси,ама май нема функция за МФА,прикачих един файл,че иначе ми изписва ,че снимката е много голяма.
anrus написа:Трябва да се подменят също кабелите до таблото, сегашните нямат допълнителното MFA опроводяване.
Тук вече работата става дебела за мен/частта с ел историите ми е много тегава/,но ако ми изпадне такава инсталация може да пробвам нещо.
Благодаря ви за обясненията! :beer
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 18 фев 2019 18:35
Значи ти трябва табло, лостче, окабеляване (аз съм си направил моите директно, без да минават през бушониерата), датчици темп. на масло и въздуха.
