Търся добър електротехник за Голф3 1996г.
Здравейте, колеги! От две-три седмици имам някакъв проблем с мигачите и аварийните светлини, който се проявява от време на време и после изчезва. При включен мигач (независимо дали ляв или десен), като натисна педала на спирачката, спира да работи, а като го пусна, се оправя. В такива моменти с натисната спирачка не работят и аварийните светлини. Или дава някъде на късо, или господ знае какво! Опипах бушониерата, да видя дали отнякъде не е текла вода, отворих и релето да видя дали не е мокро и дали няма някакви окислявания (реле 21), но всичко е сухо и изглежда здраво. Препоръчайте ми някой добър електротехник, от който сте доволни, че нямам познат майстор. (Ако имате и телефона му, напишете го.) Благодаря предварително!
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Търся добър електротехник за Голф3 1996г.
Ако решиш пробвай да си оправиш проблема сам като прочетеш темите в линковете по-долу, ако не стане виж някой от форумните майстори/сервизи в София. Всеки от тях би ти свършил добра работа, зависи кой може да те приеме най-скоро.
viewtopic.php?f=5&t=215883&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC+%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%933
viewtopic.php?f=5&t=291911&p=3095959&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC+%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%933#p3095959
Мисля, че реших проблема. По съвета на icefire свалих буксите на левия стоп и крайният пин на голямата букса (за който той пише, че е маса) беше обгорял. Не съм си играл да запоявам направо кабела,както той съветва, защото нямах инструменти, пък и времето беше отвратително!, но с една пинцета и малко шкурка 800, които си нося в колата, зачистих всичките клеми и проблемът изчезна. (Поне засега.) Дори контролната лампа за светлините за мъгла на таблото, която като натисна спирачката светваше, вече престана да го прави. Като се позатопли, ще търся по-трайно решение. Ако имате подобен проблем със задните светлини, огледайте тази букса.
Потребители, разглеждащи този форум: dontaskdontsay и 69 госта
