golf 5 1.9tdi 105ks -2006 г. - трудно пали
joro.b
Регистриран на: Вто 20 ное 2018 12:06
Мнениеот joro.b » Пет 14 дек 2018 12:49
Здравейте колеги.Дойде време да сменя стария автомобил с по нов , спрях се на wv golf5 1.9tdi 105кс автоматик,но нищо не разбирам от този автомобил .Днес отидох да го видя ,отвън и вътре нямам забележки много ми хареса. Но като решихме да го стартираме не иска от първото завъртане,стартера въртя около 20 секунди след това мотора заработи много добре и от ауспуха излизаше само пара .Но ме притеснява първоначалния старт макар че продавача каза че може да е от слабия акумулатор или от нафтата а времето още не е студено. Ще съм благодарен на всички за мнение.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: golf 5 1.9tdi 105ks -2006 г. - трудно пали
Мнениеот vanesto » Пет 14 дек 2018 13:34
20 сек е много да върти. Едва ли е от акумулатора, те ги зареждат периодично. Аз не бил го взел, много неща може да са. Ако все пак си решил да го вземаш, кажи му да сложи зареден акумулатор и пробвайте.
joro.b
Мнениеот joro.b » Пет 14 дек 2018 14:50
Здравей колега vanesto ,може би аз не обясних както трябва ,акумулатора на колата само 'измяука' и докарха количка с друг и на 2 завъртане запали. На комшията пали от първо завъртане в студено време.
joro.b
Мнениеот joro.b » Съб 22 дек 2018 6:02
Здравей колега vanesto ,само ти се отзова когато ми трябваше малко помощ и пак пиша на теб. Сложиха ми нов акумулатор и всичко си дойде на място ,пали много леко и работи много тихо ,автоматика включва скоростите леко.Но имам проблем с дистанционното не отключва и заключва след като му сложих нови батерии,отворих лявото стъкло и като натискам копчето на дистанционното чувам едно леко цъкане но не се отключва или заключва.Колата е в гаража ,докарахме я с едно камионче че е с летни гуми които са износени а в тоя сняг.... но ми дадоха 4 зимни гуми .Засега само ще я гледам ,свърших финансите и немога да я обслужа можеби само ще я регистрирам и до тук.Ще си карам волвото докато сбера някои лев.
