Джета2, 1.8, RP - пуши от колекторните тръби
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Нед 16 дек 2018 16:41
Здравейте. Когато запаля колата се вижда пушек излизащ изпод капака, когато загрее, спира. Усеща се леко неравномерна работа на двигателя. Когато загрее малко всичко свършва. Отворих капака и наблюденията са ми, че е от колекторните тръби. Колата е газ-бензин. Когато е запалена и студена малко повече пуши и от ауспуха. Това го прави на бензин. Каква диагноза може да дадете колеги. Благодаря предварително на всички отговорили. Приятна вечер и успешна седмица пожелавам.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Re: Джета2, 1.8, RP - пуши от колективните тръби
Мнениеот ivuchev » Нед 16 дек 2018 17:21
Принципно диагнозата се определя по цвета на пушека. Но сега на студа не си ли забелязал че всички коли пушат.?
Но най вероятно диагнозата е мека връзка.
Zdravko Zankov
Re: Джета2, 1.8, RP - пуши от колекторните тръби
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 16 дек 2018 18:43
Между колектора и генерацията не трябва ли да има гарнитура?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 16 дек 2018 20:29
ivuchev написа:Принципно диагнозата се определя по цвета на пушека.
И от аромата! :a045
Ако смърди на препечено масло - от капака на клапаните ти олива масло и тече по колектора
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Нед 16 дек 2018 20:35
Приемам забележката :th_up
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 17 дек 2018 7:00
Дам, явно наистина от капака на клапаните ще е. Благодаря и приятен ден на всички
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 04 яну 2019 7:42
При мен беше мека връзка между колектора и ауспуха
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 04 яну 2019 9:35
Тая джета май няма мека връзка.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 04 яну 2019 9:39
Има ама е далечко малко от колектора.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 05 яну 2019 8:12
Честно казано, когато съм я гледал отдолу, не съм виждал мека връзка. Ако е от някаква гарнитура на колекторните тръби ако е, би трябвало до пуши винаги, а не е така. Най точно май е предположението на radotom, за гарнитура на капака на карпатите.
Мнениеот stefan4o » Съб 05 яну 2019 8:42
Аз също съм сигурен, че меката връзка няма вина. По-скоро някъде нещо олива колектора. Може и антифриз да е, примерно, но той като се изпарява не мирише толкоз и не пуши, като маслото.
