Golf 4 98 1.6SR; странен звук по време на ускорение
ItsConn3cT
Регистриран на: Чет 03 яну 2019 12:01
Мнениеот ItsConn3cT » Вто 30 апр 2019 18:28
Здравейте. Имам Golf 4 1998 1.6SR Газ/бензин
Преди няколко дни се връщах от дълго пътуване и като се върнах в града минах през огромна локва с около 30км/ч. След около 5 минути някъде на път за вкъщи, спрях на един светофар. Когато тръгнах колата нямаше мощност, цялата започна да вибрира, да се тресе и при вдигане на обороти се чуваше звук наподобяващ ръмжене, което всякаш идваше от гърнето. Прибрах се и на другия ден се качих, запалих я и се на празен ход се чуваше едно тропане, което май се чуваше от изпускателната система. След това тръгнах и малко обикалях с надеждата, че ще се ,,продуха".Оправи се малко, но при високите обороти (2000+) пак се чуваше това ръмжене и колата е някак си спъната. След това на другия ден тропането на празен ход се махна и ръмженето при ускорение се махна малко. Вчера бях спрял за малко и на празен ход подавах газ и към 3500 оборота някъде се чуваше едно пукане и се чуваше по изпускателната система. Днес отново заваля лек дъжд и карах малко. Карах към вкъщи, за да обядвам и съоветно колата беше в покой около 30-40мин. След това се качих, запалих и пак се чуваше тропането на празен ход. Съответно ръмженето при движение и ускорение отново се усили... :scare3
Днес се обадих на майстора ми и му обесних случая.. Той каза, че не е в града и имал много коли за правене и ми каза в петък да отида и да я погледне.Предполага, че може нещо да се е откачило.. Та затова се обръщам към вас... Благодаря предварително :smile
Исуската.Христосков
Регистриран на: Съб 16 юни 2018 1:28
Автомобил: На първо време голф после кола
Re: Golf 4 98 1.6SR; странен звук по време на ускорение
Мнениеот Исуската.Христосков » Сря 01 май 2019 14:26
Имах такива проблеми от некъдърна настройка на газовата. Пробвай само на бензин има ли такова нещо, преди да идеш на майстор.
ItsConn3cT
Мнениеот ItsConn3cT » Пет 03 май 2019 18:43
Днес ходих при майстора. Проблема беше някъде около средното гърне. Майстора се захвана и го оправи та вече няма и помен от ръмженето и стърженето.
