Смяна термостат на Golf 3 1.6 AFT 1997
fire146
Регистриран на: Чет 16 авг 2018 10:56
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Пон 24 дек 2018 19:48
Здравейте колеги, можете ли да опишете стъпките за смяна на термостата на Golf 3 AFT мотор. Търсих на доста места, обаче никъде не намерих подробно описание за това как се извършва тази процедура. Благодаря предварително и весели празници.
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Re: Смяна термостат на Golf 3 1.6 AFT 1997
Мнениеот stypkata » Вто 25 дек 2018 20:09
Термостата се намира под хидравличната помпа.За целта се сваля ремъка на помпата и тя се откача да виси на маркучите (те не се свалят).После се вижда тялото на термостата и от там е лесно.Но имаше един скрит болт на хидравличната помпа,който доста се озори като сменях моя .Скрит е а ако не се лашне помпата не мърда.
