Здравейте , имам едно тракане при работа на празен ход на двигател BXE , чува се почти постоянно , но като е студено е по-ненатрапващо. Сменил съм съвсем наскоро ангренажен комплект + обтяжната ролка на пистовия (само ролката) , но забелязах , че по механизма има наронено като гума такова някакво. Друго - като загледам въпросния механизъм , той трепери леко.
Наподобявам го като ролка , но пък на въртене всички са здрави , компресора на климатика също е сменян с чисто нов преди няколко хиляди км. Остава лагери на генератора , но чуйте вие все пак.
С разкачен ремък този шум го няма.
Странно ручене GOLF Plus 1.9 двигател BXE
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Странно ручене GOLF Plus 1.9 двигател BXE
Клипа не тръгва.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Малко помщ.
Zdravko Zankov
Щом при свален ремък шума го няма,търси при този детайл, който го върти ремъка.
ГеоргиЗлатев
- Регистриран на: Чет 27 дек 2018 19:58
Проблема е решен отдавна - компресор на климатик.
