VW Bora 2.0 115hP - Проблем с паленето
acceleron
Регистриран на: Нед 25 яну 2015 17:23
Мнениеот acceleron » Нед 06 яну 2019 14:17
Здравейте, напоследък забелязвам, че при палене стартера върти повече време и след това пали.
Това се случва след като съм карал известно време. На един приятел му беше светнал чека за датчик и след като го смени се оправи.
При мен нищо не свети, кабелите, свещите и бобината са сменени преди има няма 5000км.
В някои слулчай пали почти ведната, в други след около 5-6 сек. Възможно ли е някой от датчиците да си "заминава" или е нещо друго ?
Zdravko Zankov
Re: VW Bora 2.0 115hP - Проблем с паленето
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 06 яну 2019 14:36
Прилича на датчик колянов вал.
Диагностика?
Ако не се ориентираш.
Камшафт е разпределителен вал.
Кранкшафт, колянов вал.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 06 яну 2019 14:37
палене на загрял или студен мотор ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 06 яну 2019 14:39
acceleron написа:Здравейте, напоследък забелязвам, че при палене стартера върти повече време и след това пали.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 06 яну 2019 14:49
може да пробва да го свали и почисти датчика на коляновият вал а оборотите като запали нормални ли са ? има ли газ ?
acceleron
Мнениеот acceleron » Нед 06 яну 2019 14:57
tdi fen написа:може да пробва да го свали и почисти датчика на коляновият вал а оборотите като запали нормални ли са ? има ли газ ?
Палене при загрят мотор.
Да, оборите са нормални.
Откъм диагностика нищо не изписва.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 06 яну 2019 15:49
Един ден просто няма да запали,или ще угасне и до там.
Поне се сменя сравнително лесно.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 07 яну 2019 16:41
Д. к. вал не записва грешка.
acceleron - огледай хубаво куплунга за зеленясало , както и прводниците към датчика за ронеща се изолация.
