Здравейте колеги,
При даване на контакт лампа свети, след някакви секунди цъка някакво рело и лампата гасне. Вяда датчика лампата не свети. Някой срещал ли е подобен проблем ?
Голф 4 1.4 Лампа масло
KrIsKo9695
- Регистриран на: Пон 25 апр 2011 10:52
- Местоположение: berk
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Голф 4 1.4 Лампа масло
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
Модела на колата (Golf), вид на купето (MK3), година на производство (пр.1995г. или 95г.), обем и букви (код) на мотор/двигател (пр. 1.8 АBS) - , проблем за който се пуска темата.
пример: Golf MK3 1995г. 1.8 АBS - бензиновата помпа не работи
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Не виждам проблем аз.
Замери си датчика . Би трябвало да е нормално отворен ,като запалиш трябва да затвори към маса . Това ако имаш нормално налягане от поне 1.5 бара на празен ход на 90 гр.
Но първо провери да не би да си с 2 датчиика . Има такива заради систеема за ранно известяване на проблем с налягането.
KrIsKo9695
На контакт гасне а би трябвало да свети.
- boyan.chav
- Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
- Автомобил: VW Golf IV 1998
- Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Няколко секунди след като си дал на контакт, лампата за маслото гасне и остава само тази за акумулатора. Не виждам нищо необичайно, освен релето, което трябва да проследиш от къде цъка и за какво цъка
KrIsKo9695
Релето май е за помпата. А си мислих че лампата трябва да свети. На други коли когато запалиш лампата тогава гасне.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
