Golf MK3 1997г. 1.9 AFN-колана не се прибира
- Ceco_bg
- Регистриран на: Пон 04 мар 2013 22:46
- Автомобил: Vw Golf mk4
Колеги помагайте,колана не ще да се прибере. Врата не искаше да се затвори тази суърин,наложи се да я вържа с колана,дръпнах го до края,пристегнах я,по стопли се колата,затвори се вратата,но сега колана не се прибира...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf MK3 1997г. 1.9 AFN-колана не се прибира
купи си "нов" колан от морга
при твоя случай има скъсана пружина .За всеки случай провери положението на машинката да не е изместено по вертикала.
- Ceco_bg
Проблема е че са червени и по моргите трудно. Иначе днес ще свалям пласъмасите да видя да не е изместен. Надявах се да се по стопли и да се отпусне да се прибере,ма явно няма да стане... Още си седи така.
- Ceco_bg
И както пишех отговора,подскочих от странен шум до мен....колана се прибра за стотна.
Блаходаря за съдействието колега.
Темата е за ключ и триене,предполагам няма да е от полза на никой.
- kris11
Ceco_bg написа:И както пишех отговора,подскочих от странен шум до мен....колана се прибра за стотна.
Явно е заседнал / Пробвай на няколкопъти да го дръпнеш по рязко и дали няма да се повтори случката. Друго , което ми идва на ум е да не е тръгнал да се навива правилно и да е заседнал
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
От сега нататък по внимателно го изтегляй. Не се е самооправил-пак ще заседне. Имам опит ,но беше с друга кола. Накрая се наложи да го сменям.
- Ceco_bg
Предполагам е от това че го издърпах до края и бая го напъвах,че да хвана здраво дръжката.
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Може да пробваш това - https://www.youtube.com/watch?v=mwnbV_bzceo . При по-голям студ и на моята тройка спират да се прибират и когато се отгрее следствие на парното се прибира изведнъж.Ако установиш по-сериозна повреда може да се пробваш да смениш само машинката и да си ползваш твоя колан.
