Голф 4 1.6 AKL 99г. Шум при натискане на съединителя
YordanYordanov11
- Регистриран на: Сря 05 сеп 2018 13:18
Здравейте колеги, от няколко дни при натискане на съединителя се чува лек шум подобно като при триене на финна шкурка, не го прави постоянно, няма значение дали е загряла или не, обикновенно го чувам когато чакам по светофари или пъпля едвам едвам на свободна скорост и натисна съединитиля, нямям проблем с превклюването но скоростите или буксуване на сединителя но шумът се чува доста отчетливо. Чува се само когато натискам съединителя и изчезва веднага щом го отпусна докрай.Бях при майстор но разбира се тогава спря да се чува, и сега трябва да дебна кога се чува и кога не.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели.
Последна промяна от YordanYordanov11 на Чет 31 яну 2019 20:49, променено общо 1 път.
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Re: Голф 4 1.6 AKL 99г. Шум при натискане на съединителя
Има една тема за скоростни кутии. Там има изписано много. А за този модел на твоята кола имаше нещо специфично с някакви нитове, които се разхлабват.
viewforum.php?f=104
viewforum.php?f=104
YordanYordanov11
Мисля че проблема по скоро е в съединителя а не в кутията, поне така мисля пък и по ми се иска, благодаря все пак за отовора.
- petarkolev
- Двигател: RP
А имаш ли информация, дали е сменен, на колко хилки е колата. Колко е по километража, то това е божа работа де (:
YordanYordanov11
За съжаление нямам дали е сменян аз е карам от три години и не е пипан,голфа е уж е на 200 хил. но дълбоко се съмнявам, бачка си нормално отделя малко по горе но това си е симптом на доста голфове до колкото ми е извесно, странното е че не се чува постоянно при едни и същи обстоятелства и като ида при майстора пада едно озвуение какъв е точно звукът, абе смях
Последна промяна от YordanYordanov11 на Чет 31 яну 2019 21:22, променено общо 1 път.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Колега, като натиснеш съединителя първичния вал на кутията спира да се върти - тоест шум от кутията отпада.
Предполагам, че стърже лагера на лагер помпата, а него можеш да го оставиш да стърже докато се разпадне, примерно.
Цената на това нещо е гнусна. По ме притеснява това мнение, нямам представа имаш ли ти шиш и паница, а писалият го колега е в час...
viewtopic.php?p=2901466#p2901466
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
