Golf 4 1.6 APF, смяна на дросел
- IcoMk3
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2014 20:05
- Автомобил: VW Golf Mk4
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Шумен
Колеги,дросел от 1.6 16в 105 коня пасва ли на 1.6 ср 101 коня,за електронна газ става дума. За смяна ми е а имам оферти и за двата и се чудя кой да взема. Също така ще трябва ли адаптация с вагком след това,или става с метода с откачане на акумулатора?
- Dimitrov_123
- Регистриран на: Нед 10 апр 2016 12:25
- Автомобил: MK IV
- Двигател: APF
Re: Golf 4 1.6 APF, смяна на дросел
Според мен от 1.6 16 няма да стане
На моя АПФ преди да сваля дросела за почистване откачих акомулатора, свалих, почистих и обратно. След това не съм го адаптирал и няма проблеми
- IcoMk3
И аз тази процедура ползвах, откачих акумулатора,почистих дросела,монтирах го обратно на мястото му,закачих акумулатора,изчаках 20 минути без да паля или да давам на контакт,и после оставих 20 минути да работи на място без да форсирам или нещо. поне така ме посъветва колега от фейсбук групата. И мисля че всичко се получи добре,проблема идва когато колата загрее хубаво до оптимална работна температура. Дотогава няма проблем. Но след като загрее хубаво,щом изключа от скорост,гасне. Майстора който мислага газовата ми каза че е за смяна,иначе аз дори не бях се замислял че има проблем. Каза че на бензин някак държала обороти но на газ ще се мъчи да гасне,и така и става. Казва нещо за някакви писти на дросела,но така и не разбрах за какво точно става въпрос.
- Dimitrov_123
- Автомобил: MK IV
- Двигател: APF
Търси дросел втора употреба от друг АПФ, а диагностиката показа ли нещо?
- IcoMk3
Диагностика съм си правил само с приложение на смартфона,показва само грешки на ламбда сондата,смених първата сонда изчистих грешката,сега показва грешка на втората сонда,но ми казват че тя не играела съществена роля затова не мисля да я сменям. Иначе някаква грешка "system too lean" ми изкарва. Ще направя днес отново с телефона,и ще снимам да покажа какво излиза. Иначе преди няколко дни си купих лаптоп втора ръка специално за да мога да си прав диагностика,купих си и софтуер и кабел,и скоро ще си направя свястна диагностика да видя какво става като цяло.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 106 госта
