Volkswagen Golf 5 1.6 BSE 102hp прекъсва.
BYordanov94
- Регистриран на: Вто 08 авг 2017 10:24
Здравейте. Имам Volkswagen Golf 5 1.6 BSE 102hp, която има проблем. Прекъсва по време на движение. Забива и работи на три цилиндъра. След направена диагностика откриха проблем във втори цилиндър, че не дава добра искра. Последва подмяна на бобина, кабели и свещи. Имаше някакво подобрение, но отното колата прекъсва. Преминах през доста майстори и различни мнения, но проблема остава. Забравих да добавя колата има поставена газ, но проблема го прави и на бензин. На газ е доста по-добре изразен. Моля някой ако се е сблъсквал нека сподели какво е решението? Благодаря предварително.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Volkswagen Golf 5 1.6 BSE 102hp прекъсва.
Проблема отново ли е при втори цилиндър?
- Angel_
- Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
- Автомобил: Golf mk5
- Двигател: 1.6i BSE
Бензиновите дюзи проверявани ли са ? И какви свещи сложиха защото има значение за работата на газ (еднополюсни или триполюсни).
BYordanov94
Проверена е компресията на всеки цилиндър. Да отното прави прекъсване на втори. Свещите по спомен бяха доста скъпи за газ на NGK.
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Позната история.
Погледни това https://tech4fun.ru/2016/02/06/volkswag ... ck-engine/
Снопът с кабелите дето минава долу пред масления филтър,има голяма вероятност някой от кабелите на дюзите да се скъса/протрие.
Савляш изолацият и гледаш внимателно участъка от масления филтър до към над скоростите....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
